#5 |
Сообщение от lev
Не знаю подойдет ли под Ваш случай, когда две таблицы отображаются в одном Grid'е, у меня была немного похожая задача, при изменении таблицы на одной вкладке, обновлять другую таблицу, на другой вкладке.
Решил я это следующим образом. На методе write (на ДатаСорсе формы) в таблице, которая изменяется, после super() написал следующий код: X++: RefreshTable_ds.findValue(fieldNum(RefreshTable, ItemId), UpdateTable.ItemId);
RefreshTable_ds.reread();
RefreshTable_ds.refresh();В данном виде все нормально работает, обновляется и отображается нормально. И на удивление, изменение таблицы не тормозит (я думал будут тормоза). |
| Теги |
| findrecord, grid, research |
| Тема | Ответов | |||
| Связь двух таблиц | 7 | |||
| подсчет строк у несколких таблиц и вывод на grid | 1 | |||
| Связь двух таблиц | 10 | |||
| поля из связанных таблиц в Grid | 2 | |||
| Поиск в Grid по полю из другой таблицы | 9 | |||
