Старый 29.04.2014, 15:09   #1
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
:( Назначение сотрудников проекту
Всех приветствую.
Проблема с проектами в AX 2012. Не получается назначить сотрудников для мероприятий(и самого проекта) в Структурной Декомпозиции Работ, точнее система не видит никого из сотрудников.
Что делал:
1. В компании, в которой завожу проект(статус проекта «Создан»), нанял двух сотрудников. Одного из них назначил менеджером проекта, второго хотел назначить на задачи.
2. Для сотрудника, который должен участвовать в мероприятиях, указал образование, сертификаты, опыт работы и прочие параметры в модуле «Управление персоналом».
3. Создал организационную иерархию с целью «Организационная диаграмма», состоящую из одного юр. лица и двух подразделений. Сотрудника нанял на работу в оба подразделения.
4. Настроил календари рабочего времени для сотрудника.
5. Создал шаблон роли (Проекты – Настройка - Планирование ресурсов - Шаблоны ролей проектов), в которых установил критерии отбора сотрудников равные тем, что есть у моего работника.
6. В параметрах проектов, на закладке «Планирование» в поле «Совпадение набора навыков» поставил циферку 1. Я так понял, это значит, что хотя бы один критерий отбора должен соответствовать.
7. Захожу в проект – закладка «План» - СДР. Указываю критерии отбора сотрудников для одного из Task`ов и нажимаю «Назначить работника».
В итоге система выводит форму «Назначение работника», в которой никого нет для выбора. В этой форме стоят критерии "Любой сотрудник", "Любая компания"(тут система не даёт мне выбрать какое-либо юридическое лицо, список пустой) и "Любое подразделение".
Я даже назначил этого сотрудника в качестве ресурса в модуле «Управление организацией», но как я понял это нужно только для «Производства».
Помогите, пожалуйста, у меня варианты уже закончились. Буду рад любым предположениям.
ax2012, проекты, сотрудник, ax2012r2
Подсчет сотрудников в модуле взаимосвязанных показателей Andromache DAX: Функционал 4 29.12.2008 06:22
Маржа по проекту Посторонний V DAX: Функционал 6 30.11.2005 09:05
Как задать time lag при планировании часов во проекту Tony Green DAX: Функционал 0 07.06.2004 15:57
расчеты с персоналом : прием сотрудников на работу задним числом shumelka DAX: Функционал 2 25.04.2004 18:02
расчеты с персоналом : прием сотрудников на работу задним числом shumelka DAX: Функционал 0 23.04.2004 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
