Старый 30.05.2014, 12:29   #21
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
_control.parentControl() можно реализовать при помощи _control.containerid() или _control.owner()
а _control.fieldBinding().fieldId() через _control.dataField()
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 30.05.2014 в 12:34.
За это сообщение автора поблагодарили: Cardagant (1).
Старый 30.05.2014, 14:38   #22
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Проблема получения информации о текущем выбранном поле решалась в утилите FormDigger.
Где же это поле?! (Form digger)
Я бы попробовал усовершенствовать эту утилиту и прикрутить историю изменения данных туда. И выложил бы полученный результат на форуме. А то неудобно через паспорт записи все время в журнал базы данных лазить и искать там нужное поле. Но у меня нет мотивации. А вы как раз решаете такую задачу.
PS. Человек, написавший эту утилиту, внес вклад в усовершенствование Аксапты сравнимый с вкладом, который внес Бетховен в развитие музыки! Сугубо мое личное мнение Просто я каждый день пользуюсь этой утилитой и слушаю Бетховена.
Старый 30.05.2014, 15:18   #23
michel1971 is offline
michel1971
На мой взгляд топикстартекр решил изобрести велосипед, а мы решили закидать его идеями как можно это сделать.
А сделать это можно многими способами, если только не привязываться к идее сделать это по кнопке.
Кто-нибудь видел кнопку которая, скажем, эмулирует нажатие Ctrl+K (Поиск по полю)? Ее нет!
И я не совсем понял, эту кнопку которая будет вызывать "велосипед" ее на каждой форме рисовать?
Добавить в контектсное меню формы (не контрола) свой пункт меню пока, как я понял, никому не удалось.
Кстати пока экспериментировал, обратил внимание на метод \Forms\SysFormSearch\Methods\field - это именно то что нужно, вообще без выкрутасов. Вызывается ядром из метода task с формы, откуда вызвали поиск.
Создайте такой метод на Вашей форме, а в \Classes\SysSetupFormRun\task определите сочетание клавиш по которым она будет вызываться. И работать будет на всех формах.
Старый 30.05.2014, 16:18   #24
Ace of Database
в FormDigger эта задача элегантно решается вставкой всего одной строки кода в класс SysSetupFormRun. То есть стандартное приложение модифицируется минимально.
В методе task() просто не вызывается super(), если нажата сокровенная комбинация клавиш.
   //EVO: 31.01.09 #DEV02 Find from control by name -->
    if (!FormDigger::overloadButton(this, _taskId))
    //EVO: 31.01.09 #DEV02 Find from control by name <--
    ret = super(_taskId);
А метод, вызывающий свою форму такой (открывает свою форму по клавишам ALT+тильда):
static boolean overloadButton(FormRun _formRun, int _taskId)
    #define.VK_OEM_3(0xC0)// ~
    #define.VK_OEM_F12(123)
    #Task
    boolean   ret = true;
    Object      obj;
    int         i;
    if (_taskId != #taskAlt)
        return false;
    switch (true)
        case FormDigger::getAsyncKeyState(#VK_OEM_3) > 1:
            ret = FormDigger::newForm(_formRun);
            break;
        case FormDigger::getAsyncKeyState(#VK_OEM_F12) > 1:
            if (formHasMethod(_formRun, identifierStr(altF12)))
                obj = _formRun;
                obj.altF12();
                ret = true;
            break;
        default:
            ret = false;
    return ret;
Старый 30.05.2014, 16:25   #25
Ace of Database
Анализируя FormDigger, понимаем, как дойти до выбранного поля в форме, на которой нажали комбинацию клавиш. В element.args().caller находится ссылка на исходную форму
void selectCurrent()
    FormControl         currentControl;
    currentControl = element.args().caller().selectedControl();
    if (element.args())
        element.args().lookupField(fieldnum(FormDiggerTmpData, id));
        element.args().lookupValue(int2str(currentControl.id()));
Старый 30.05.2014, 19:32   #26
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
Идея проверять на parent правда интересна.
Однако методов
для FormControl я в 2009й не нахожу.
_control.isContainer()
может подойти
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 18.06.2014, 11:36   #27
userax2009 is offline
userax2009
Пытался сделать через _control.dataField()
В итоге получал ошибку: Класс FormControl не содержит эту функцию.
Какая есть альтернатива ?
Метод selectControl вызывается до открытия формы. Как он определит какой контрол выделен ?
Последний раз редактировалось userax2009; 18.06.2014 в 12:28.
Старый 19.06.2014, 09:00   #28
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от userax2009 Посмотреть сообщение
Не все контролы на форме, которые могут получить фокус, могут быть связаны с источником данных. Добавьте проверку на существование метода dataField.
Старый 19.06.2014, 10:18   #29
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Вариант реализации того, что предложил S.Kuskov:
SysDictClass sysDictClass;
boolean      methodExist;
// true
FormControl  formControl = new FormStringControl();
// false
// FormControl  formControl = new FormGroupControl();
sysDictClass = new SysDictClass(classidget(formControl));
methodExist = sysDictClass.hasObjectMethod(identifierstr(DataField));
info(strfmt('%1', methodExist));
За это сообщение автора поблагодарили: userax2009 (1).
Старый 25.06.2014, 16:04   #30
userax2009
Ну почему же ?
Можно запихнуть анализатор сюда :
\Classes\SysSetupFormRun\selectControl
и запоминать какой контрол активировался и.т.п.
А если только для одной формы интересно, то аналогичный метод для конкретной формы.
Обьясните пожалуйста более подробней как это сделать
Старый 25.06.2014, 16:10   #31
userax2009
Когда я пишу _control.dataField() пишет ошибку, но если я пишу конкретно название моего контрола(StatusGroupLine.dataField()), то могу получить его Id. Так же с функцией fieldName2Id, если задавать второй параметр конкретным названием контрола, то функция отрабатывает.
Мне же надо что бы по нажатию на любое поле я могу получить его Id.
Есть еще какие то варианты ? Возможно я не правильно понял, поэтому у меня не работает.
Последний раз редактировалось userax2009; 25.06.2014 в 17:07.
Старый 25.06.2014, 16:43   #32
Logger is offline
Logger
3,953 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Например, так
public boolean selectControl(FormControl _control)
    #GRD_sysDataBaseLogFixStack4Button // GRD_sysDataBaseLogfixStack_pkoz // pkoz 19.05.2011
    boolean ret;
    // GRD_sysDataBaseLogfixStack_pkoz // pkoz 19.05.2011 -->
//    if (GRD_isPkoz())
        //mes = strFMT("%1 : %2", Element.name(),  _control.name());
        //info::messageWinAddLine(mes);
      //  info::messageWinAddLine( strFMT("%1 : %2 : %3", Element.name(),  _control.name(), ret));
         info::messageWinAddLine( strFMT("%1 : %2 : %3 : %4",
            this ? this.name() : "",
            _control ? _control.name() : "",
            ret,
            classid2Name(_control ? _control.handle() : 0)
        if (_control)
            switch (_control.handle())
            case classNum(FormButtonControl)         :    // button
            case classNum(FormCommandButtonControl)  :   // commandButton
            case classNum(FormFunctionButtonControl) :  // menuItem
            case classNum(FormMenuButtonControl)     : // MenuButton
                    if (infolog)
                        infolog.globalCache().set(#GRD_FixStack4Button, #GRD_FixStack4ButtonMainKey, [
                            _control ? _control.id() : 0,
                            ret
                    break;
    // GRD_sysDataBaseLogfixStack_pkoz // pkoz 19.05.2011 <--
    ret = super(_control);
    return ret;
Это цитата из нашего кода. Он проверяет, что тип выбранного контрола - кнопка, запоминаем информацию о нем в глобальном кеше. А затем хитрым образом прокидывает её на сервер в начале транзакции (и при наличии еще ряда оптимизаций, минимизирующих клиент серверный трафик) и там уже использует при записи в SysDatabaseLog - ставит в стек вызовов имя кнопки и формы с которого он начинался. Естественно мы сохраняем стек вызовов в SysDataBaseLog ( в отличие от стандартного приложения)
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 25.06.2014, 16:46   #33
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Когда я пишу _control.dataField() пишет ошибку, но если я пишу конкретно название моего контрола(StatusGroupLine_ZTR.dataField()), то могу получить его Id.
если _control.dataField() возвращает ошибку ,значит в этот момент переменная _control указывает не на StatusGroupLine_ZTR, а на какой-то другой контрол (например такой как ButtonControl). Попробуете посмотреть имя контрола _control.name() чтобы убедиться.
Старый 08.07.2014, 10:44   #34
userax2009
Возможно, я не правильно обьяснил. Сейчас напишу еще более подробно что нужно получить.
Есть форма, скриншот 1. На ней мышкой клацаем на любое поля на нашем гриде. Затем, по нажатию кнопки история, открывается вторая форма(скриншот 2), в которой показывается история поля, выделенного на первой форме.
Миниатюры
ID:	8907   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.07.2014, 10:50   #35
userax2009
Если делать для определенного контрола, то проблем нет.
Но для любого не могу придумать как это реализовать.
А именно не могу считать код поля таблицы(скриншот 3).
Что я делаю не так ???
Изображения
Старый 08.07.2014, 11:02   #36
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Покажите ваш код.
Старый 08.07.2014, 11:18   #37
userax2009
Покажите ваш код.
1 скриншот - перекрываю метод init формы, которая вызывается
2 скриншот - метода init датасоурса той же формы
Миниатюры
Изображения
Старый 08.07.2014, 11:34   #38
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Это код на стороне получателя. Готового метода для того чтобы со стороны получателя вытащить номер столбца - нет. Но можно подготовиться и на вызывающей стороне сохранять номер нужного столбца во вспомогательную переменную, к которой потом организовать доступ со стороны получателя. Это понятно? Вот здесь как раз пригодится метод/событие selectControl
Старый 08.07.2014, 17:41   #39
userax2009
вроде бы понятно:
if (element.selectedControl() /*&& тут наверное должна еще идти проверка на тип выбранного контрола, как ее реализовать пока что не придумал */)
s = element.selectedControl().name(); // имя активного контрола
i = element.selectedControl().id();
Старый 09.07.2014, 08:41   #40
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Я говорил не о свойстве selectedControl а о событии selectControl.
Основная же проблема в вашей ситуации какая? У вас вторая форма вызывается при нажатии кнопки. Нажатие кнопки переводит фокус с колонки таблицы на кнопку! В этот момент пользоваться свойством selectedControl уже поздно. Поэтому предлагается внедрить свой код в событие активации каждого контрола - selectControl, но запоминать там только нужные вам контролы (или не только последний).
Поле в гриде не из датасорса Katuxa DAX: Программирование 9 01.03.2013 16:24
Закрыто поле на таблице kaw DAX: Программирование 2 15.03.2012 10:55
Пробелы теряются в текстовом поле erudit DAX: Программирование 20 07.04.2011 17:47
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
