Старый 03.07.2014, 14:27   #1
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Да не надо вам ничего всаживать.
У вас на датасоурсе или таблице есть display-метод. В теле этого метода нужно анализировать значение Каталожного номера, и возвращать из метода соответствующее значение.
Например:
display int myDisplayMethod(MyTable _myTable)
    Int ret;
    if (_myTable.< > == "06.11069-0179 ")
        ret = 100;
    else
        ret = 2514656;
    return ret;
А вот если поле "каталожный номер" принадлежит другой таблице (т.е. не тому источнику данных, где реализован display-метод, то значение этого номера нужно получить запросом внутри этого метода).
Как-то так )).
Старый 03.07.2014, 14:29   #2
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от tricky Посмотреть сообщение
    Int ret;
        ret = 100;
    else
        ret = 2514656;
    return ret;
Как-то так )).
Вот такой хардкод я и имел ввиду
Старый 03.07.2014, 16:15   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
А ещё можно на мониторе маркером поверх выводимого значения своё написать ...
Какую задачу вы решаете? Вам нужно изменить информацию в системе или только на форме?
Старый 03.07.2014, 16:24   #4
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Как я понимаю по предыдущим темам, он разбирается с этой проблемой => Обход грида в цикле
EP AX2009: сохранить параметры грида (фильтр, позиционирование) caper DAX: Программирование 9 01.04.2010 09:16
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Выделение строк грида жирным шрифтом JohNick DAX: Программирование 1 26.04.2004 09:54
Кнопка быстрого рефреша грида Zabr DAX: Функционал 2 12.04.2004 16:19
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
