Старый 24.07.2014, 18:05   #16
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Сообщение от vasya-serega Посмотреть сообщение
Что-то по вашей ссылке я описания не нашел, но проблема оказалась как раз в формате. Стоило убрать Z, как на сервере всякие преобразования даты прекратились!
+1
Что не делали, всё равно правильно )) Всегда бы так
Там есть небольшое упоминание как всегда в МСДН
The OData specification for the Filter System Query Option describes the operators used to create an expression to evaluate in the filter. Microsoft Dynamics CRM uses all the logical operators and a subset of the functions available, but doesn’t support use of the arithmetic operators. Filters can use grouped conditions indicated by parentheses. Comparisons of time values must use the following format: datetime’<time value>’, for example datetime'2010-07-15' or datetime'2010-07-15T16:19:54Z'.
Ошибка JavaScript "Ошибка произошла при получении даты", CRM 4.0 Буденый Dynamics CRM: Администрирование 0 16.10.2012 12:25
axforum blogs: Параметр TotalRecordCount и проблемы производительности. Как отключить подсчет количества записей в представлении Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.06.2012 22:11
Ошибка при запуске CRM через OutLook echo_igor Dynamics CRM: Функционал 0 26.11.2009 10:38
Отладка plug-in на сервере с сетевой рабочей станции alsherin Dynamics CRM: Разработка 2 27.07.2009 18:00
Параметр в отчет через URL slivka_83 Dynamics CRM: Разработка 5 23.05.2009 08:38
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
