Старый 02.08.2002, 12:17   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
Это - известная грабля с табелями в Axapta.
В том случае, если ты добавляешь новые строки в справочник времен, Axapta в-тихоря добавляет новые поля в таблицу RpayTblTrans (табеля). При этом новые поля имеют имя Day_<Код времени> TIME_<код времени>.
В твоем случае, коды времени содержат символ "/", который в названиях полей ни у MS SQL ни у Oracle встречаться никак не может. Вот у тебя сервер БД и ругается.
Правильнее всего для кода времени использовать только латинские буквы и цифры - в общем только те симовлы которые могут включаться в идентификаторы полей любой СУБД
как работать в модуле "Управление персоналом" в Аксапте LVP DAX: Функционал 2 22.01.2009 17:11
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Расчеты с персоналом. Не работает иерархия в "Организации" Studentochka DAX: Функционал 15 08.11.2005 11:22
Ставки в модуле "Расчеты с персоналом" ULS DAX: Функционал 7 22.03.2004 12:30
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
