Старый 26.11.2014, 11:04   #1
ex3em is offline
ex3em
:( SysExcelApplication в пакетнике
Столкнулся с проблемой если код
    SysExcelApplication xl;
    SysExcelWorkbook    wbk;
    xl = SysExcelApplication_NET::construct( ClassRunMode::Server );
выполнять в классе, с выставленным RunOn Server все отрабатывает.
Но если тот же код запустить в пакетнике, то выполнение валится с ошибкой в журнале
Олицетворенный на сервере (RunAs) сеанс попытался вызвать метод, который доступен только на клиенте.
(S)\Classes\DictClass\makeObject
(S)\Classes\ClassFactory\createClass - line 13
(S)\Classes\ClassFactory\makeObjectOnServer - line 3
(S)\Classes\SysExcelApplication_NET\construct - line 15
где
public static client server SysExcelApplication_NET construct(ClassRunMode _contructOnTier = ClassRunMode::Client)
    SysExcelApplication_NET ret;
    switch (_contructOnTier)
        case ClassRunMode::Called :
        case ClassRunMode::ClientOrServer :
            ret = new SysExcelApplication_NET();
            break;
        case ClassRunMode::Client :
            ret = classFactory::makeObjectOnClient( classnum(SysExcelApplication_NET) );
            break;
        case ClassRunMode::Server :
            ret = classFactory::makeObjectOnServer( classnum(SysExcelApplication_NET)     //это то место где валится (15 строка)
Помогите, уже 3 день пытаюсь в пакетнике запустить Эксель, перелопатил весь форум
Старый 26.11.2014, 11:23   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Помнится, нужно было на всех штатных классах семейства SysExcel перебить свойство RunOn с Client на Called From.
Старый 26.11.2014, 11:30   #3
Logger is offline
Logger
3,997 / 3298 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Может быть у вас сам класс все же остался client а не called from ?
Если пакетный аос отдельный то можно его рестартовать.
Старый 26.11.2014, 13:04   #4
ex3em is offline
ex3em
перебил свойство RunOn с Client на Called From у всех sysExcel которые были в проекте SysExcel_via_NET
так же заменил в конструкторе SysExcelWorkbook
static client SysExcelWorkbook construct(...
на
static client server SysExcelWorkbook construct(...
и в конструкторе SysExcelWorkbooks тоже
static client
на
объект SysExcelApplication создается
но теперь почему-то (только в серверном режиме, в клиентском работает) перестает работать код после строки add
    xl = SysExcelApplication_NET::construct(ClassRunMode::Server);
    xl.visible( false );
    wbk = xl.workbooks().add(); //здесь перестает выполняться
wbk.saveAs(DEV_xInfoDirectoryServer( DirectoryType::Temp ) + 'test.xls' ); // до этого уже не доходит
пролез дебагером в этом месте затык:
класс SysExcelWorkbooks_NET(установлен CalledFrom)
метод add()
в самом конце
    return SysExcelWorkbook::construct( version, null, workbooks_net.Add( template ) );
есть подозрение что ломается на workbooks_net.Add
повторюсь, в режиме xl = SysExcelApplication_NET::construct(ClassRunMode::Client);
все проходит отлично
А вот ломается следующим образом - просто перестает выполняться код дальше, как будь-то дальше кода нет. Excel при этом остается в памяти
Старый 26.11.2014, 13:18   #5
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Попробуйте отловить
System.Exception e; // declare
try
    ... code that can throw clr error
catch (Exception::CLRError)
    e = CLRInterop::getLastException();
    while( e )
        info( e.get_Message() );
        e = e.get_InnerException();
За это сообщение автора поблагодарили: ex3em (1).
Старый 26.11.2014, 14:51   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от ex3em Посмотреть сообщение
Есть подозрение, что в этом месте Excel показывает какой-то диалог и ждет ответа. Все диалоги офисных приложений логируются в eventlog, посмотрите там. Попробуйте перед Add() сделать вызов xl.displayAlerts(false). Также см. Сохранение документа Excel
Старый 26.11.2014, 15:26   #7
ex3em is offline
ex3em
попробовал try catch -
catch (Exception::CLRError) - ловится
но без сообщений .
xl.displayAlerts(false); - ставил перед add - не помогло
Также см. Сохранение документа Excel - был изучен вчера, все настройки вчера сделал.
eventlog - то же без сообщений (во всех разделах смотрел)
Старый 26.11.2014, 15:51   #8
gl00mie is offline
gl00mie
Если при вызове xl.workbooks().add() возникает исключение CLRError, вероятнее всего, проблема в доступе Excel к каким-либо файлам или каталогам. В этой ситуации можно взять Process Explorer и посмотреть, какие неуспешные операции с фалами есть у процесса Excel непосредственно перед "зависанием".
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Stitch_MS (3), ex3em (1).
Старый 27.11.2014, 10:35   #9
ex3em is offline
ex3em
Победа, нашелся затык
с помощью Process Explorer выяснилось что в серверном режиме, при создании книги add, Excel активно начинает использовать папку
C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files
все процессы запущенные в серверном режиме выполняются от имени Network Service.
Дать права на папку Temporary Internet Files не удается, нет вкладки Security,
Дал права для Network Service в консоле Local Users And Group - управлении компьютером. Добавил Network Service в группу Power Users. Все заработало.
Спасибо гуру за помощь!!!
без вас я бы не добрался до решения проблемы!
Старый 27.11.2014, 14:17   #10
gl00mie is offline
gl00mie
Здорово, что все в итоге заработало, но для истории - небольшие уточнения.
Ну вот, а говорите, что
А там как раз указывается необходимость настройки доступа на пару каталогов в системном профиле.
Это не совсем так. В данном случае АОС активирует Excel через DCOM. Под какой учетной записью при этом будет работать Excel, задается в настройках DCOM для него:
Здесь я исхожу из того, что на вкладке Identity мы выбрали запуск DCOM-сервера под тем пользователем, который собственно его запускает (The launching user) - это логично, раз мы решили ограничить права самого AOS'а.
То, что у вас доступ идет от имени Network Service, говорит о том, что либо в DCOM-настройках указано запускать Excel под Network Service, либо указано запускать его под тем же, кто активирует DCOM-сервер, и при этом под Network Service у вас работает AOS.
Дать права на папку Temporary Internet Files не удается, нет вкладки Security, Дал права для Network Service в консоле Local Users And Group - управлении компьютером. Добавил Network Service в группу Power Users. Все заработало.
Можно дать права на вышележащий каталог
%SystemRoot%\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows, а вот добавлять Network Service в группу Power Users - необдуманно с т.з. безопасности и принципа минимально необходимых привилегий. Network Service - это специальная "бесправная" учетная запись, единственное существенное право которой - аутентифицироваться на других хостах под учеткой "своего" хоста. В то же время, входя в Power Users, можно легко стать локальным администратором, а это фактически выводит Network Service на уровень Local System (не путать с Local Service).
Старый 27.11.2014, 16:33   #11
ex3em is offline
ex3em
Каюсь. Я давал права на данные папки для группы учетных записей AOS. Однако оказалось, прав на эти папки не хватало именно Network Service. Убрал Network Service из группы Power Users - все работает.
Почему идет запуск от Network Service, буду разбираться.
Решение с добавлением в Power Users меня тоже не устраивало.
Спасибо.
Взаимодействие с Excel через .NET (семейство классов SysExcel) gl00mie DAX: Программирование 102 11.08.2022 17:09
Возможно ли создать документ Excel из X++ smailik DAX: Программирование 6 15.05.2012 18:22
hariprasadp: Import Excel file data in to dynamics AX through Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2009 20:05
диалоговое окно при закрытии файла Excel chanchala DAX: Программирование 8 26.08.2008 13:27
"Серверный" экземпляр класса SysExcelApplication Bug DAX: Программирование 4 13.01.2006 13:32
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
