Старый 10.05.2012, 16:47   #1
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Возможно ли создать документ Excel из X++
Всем добрый день. Возможно ли создать документ Excel из X++?
я пробовал
xldoc = new ComExcelDocument_RU();
xldoc.newFile('C:\\AX\\123.xls');
ComExcelDocument_ru::newFromFile('C:\\AX\\123.xls');
не воркает
Старый 10.05.2012, 16:53   #2
Deepoint is offline
Deepoint
SAP
60 / 14 (1) ++
Записей в блоге: 1
Нашел на просторах.
static void CreateExcelFile(Args _args)
    SysExcelApplication sysExcelApplication;
    SysExcelWorkbooks   sysExcelWorkbooks;
    SysExcelWorkbook    sysExcelWorkbook;
    SysExcelWorksheet   sysExcelWorksheet;
    SysExcelRange       sysExcelRange;
    COM range;
    COM characters;
    sysExcelApplication = SysExcelApplication::construct();
    sysExcelApplication.visible(true);
    sysExcelWorkbooks = sysExcelApplication.workbooks();
    sysExcelWorkbook = sysExcelWorkbooks.add();
    sysExcelWorksheet = sysExcelApplication.activeSheet();
    sysExcelRange = sysExcelWorksheet.range('A1');
    range = sysExcelRange.comObject();
    characters = range.characters(1);
    characters.insert('Test');
За это сообщение автора поблагодарили: niksen (1).
Старый 10.05.2012, 16:59   #3
Alexanderis.ua is offline
Alexanderis.ua
код
лишь задает шаблон для создаваемой книги.
создать можно, например, так:
xldoc.newFile('', false);
xldoc.documentSaveAs(<filename>);
xldoc.closeDocument();
xldoc.finalize();
но все, как обычно, зависит от исходной задачи
If it ain't broke, take it apart and find out why (с)
Старый 10.05.2012, 17:01   #4
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
спасибо
Старый 10.05.2012, 19:28   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Deepoint Посмотреть сообщение
Нашел на просторах.
    COM range;
    COM characters;
Давненько (http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=60) люблю такую короткую (по кол-ву строк) конструкцию для создания нового, еще несохраненного, файла Excel:
    COM rng = SysExcelApplication::construct().workbooks().add().worksheets().itemFromNum(1).range('A1').comObject();
    rng.Value2('Test');
    COM::createFromObject(rng.Application()).Visible(true);
Меньше трех операторов у меня не получалось. И в данном случае прямо раздражает, что файл по умолчанию создается с Visible = false - целый оператор приходится тратить!
За это сообщение автора поблагодарили: Deepoint (1).
Старый 15.05.2012, 16:52   #6
Лиса-а-а is offline
Лиса-а-а
16 / 10 (1) +
Подскажите возможность менять свойства Excel, например печать на 1 страницу ширину или повторение шапки отчета на каждом листе! есть ли возможность гто нить в х++ прописывать од макроса Excelм????!!!
Работа программиста и шамана имеют много общего!- Оба бормочут непонятные слова, совершают непонятные действия и не могут объяснить как оно работает....
Старый 15.05.2012, 18:22   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Не тираньте животинку Сделайте файл шаблона Excel (расширение XLT или XLTX) и просто наполняйте его данными. Все форматирование можно выполнить в шаблоне напрямую средствами Excel.
Если не в курсе, то файл шаблона создается как обычный файл Excel, но при сохранении необходимо выбрать тип файла "Шаблон Excel".
excel
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
проблема использования Excel через clr Batuev Artem DAX: Программирование 8 22.08.2011 18:01
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Возможно ли искуственно создать исключительную ситуацию. FishLog DAX: Программирование 4 03.08.2004 16:54
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
