Старый 06.08.2002, 19:01   #6
Re: почему?
Изначально опубликовано komar
Насколько я понимаю, одна строка журнала соответствует одной проводке.
А при чем тут серийные номера, ведь для одной строки я все равно могу указать только одну складскую аналитику.
Есть возможность пропускать аналитику. Тогда Аксапта сама подбирает значения.
А вообще говоря, каждое создание строки журнала, заказа, закупки приводит к вызову InventMovement. Этот класс работает по разному в зависимости от RecID.
Если RecID = 0, то класс считает, что запись новая и ИНИЦИАЛИЗИРУЕТ ее.
Если RecID != 0, то класс ОБНОВЛЯЕТ запись. При этом считает, что обновляется тот же артикул. Класс предполагает, что артикул не изменяется.
Задача: запретить удалять строки разнесённых журналов. jeky DAX: Программирование 12 28.01.2009 22:22
Итого по дебиту (кредиту) строки журналов titov DAX: Программирование 0 19.10.2006 13:49
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Очистка складских журналов dyatlowsky DAX: Функционал 0 26.03.2004 17:55
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
