Старый 10.06.2015, 11:33   #1
итак, плюсы/минусы реализаций:
1. выделить одно из значений как null. например, использовать не перечисление NoYes, а перечисление из 3х значений - NoYesNull
1.1. плюсы:
1.1.1. очень компактно и просто,
1.1.2. легко сериализируется,
1.1.3. легко встраивается в pack/unpack
1.1.4. полный контроль типов со стороны IDE
1.2. минусы:
1.2.1. не всегда это можно сделать. см. пример с хранением контрольной суммы.
1.2.2. нужны функции-преобразователи, чтобы преобразовать к интерфейсному типу. для данного примера: чтобы спросить у пользователя привычную галочку, нужен преобразователь NoYesNull <-> NoYes. Причем Null значение преобрауется в control.enabled(false). или в control.visible(false)
1.2.3. обработка Null-значения будет раскидана по всему коду
2. объявлять/хранить как два независимые поля (две независимые переменные)
2.1.плюсы:
2.1.2. легко сериализируется,
2.1.3. легко встраивается в pack/unpack
2.1.4. полный контроль типов со стороны IDE
2.2.минусы:
2.2.1. громоздко - передавать эту пару в методы - забибикаешься.
3. объявлять как контейнер
3.1. плюсы:
3.1.1. очень компактно и просто,
3.1.2. легко сериализируется,
3.1.3. легко встраивается в pack/unpack
3.2. минусы:
3.2.1. никакого контроля типов.
3.2.2. все ошибки в runtime
3. создать класс (что-то вроде tuple)
3.1. плюсы
3.1.1. контроль типов
3.1.2. нормально сериализуется - см. AIF-примитивы
3.1.3. удобно отлаживать - достаточно переопределить метод toString
3.2. минусы
3.2.1. ни фига не компактно и не просто - очень громоздко
3.2.2. поседеешь пока встроишь в pack/unpck
3.2.3. очень неудобно отображать эти классы в поля формы или диалога
4. временная таблица?
4.1. плюсы
4.1.1. контроль типов
4.1.2. нормально сериализуется
4.1.3. легко работать с набором значений (не одна запись, а несколько во временной таблице)
4.2. минусы
4.2.1. неудобно отлаживать
4.2.2. неудобно передавать значения
4.2.3. неудобно создавать подобные пары - слишком много телодвижений надо сделать
буду рад вашим замечаниями и дополнениям.
Старый 10.06.2015, 15:49   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Примеры:
  • если для записи считают checksum, то поле checksum хранит контрольную сумму (любое значение имеет смысл)
  • если для данного клиента включен контроль кредитного лимита, то спросить и хранить этот кредитный лимит
  • для данной поставки нужен контроль даты поставки, то спросить и хранить дату доставки. при этом не введенное значение (datenull()) имеет смысл. Например, контроль включен, у клиента спросили, но ему не важно.
  • если по договору у клиента надо спросить подтверждение, то хранить Да/Нет, введенное пользователем.
Для checksum хорошее null-значение - 0. Я лично ни за что не стал бы рассматривать 0 как корректное значение рассчитанной контрольной суммы. Для кредитного лимита может быть null-значение 0, как в стандарте. Для дат null-значением может быть maxDate(), раз уж значение dateNull() является допустимым. По поводу UnknownNoYes уже писали
  • работать с традиционным null-значением из внешней неаксаптовской базы
  • и т.п.
Работа из внешней системы предполагает, как мне кажется, в первую очередь возможность нормально читать/писать такие значения в поля таблиц. Это значит, что те же контейнеры уже не подходят, поскольку нарушают 1-ю нормальную форму и вообще очень неудобны для чтения/записи из внешних систем. Так что остается либо null-значение, либо доп. поле.
другими словами, в алгоритмах используется пара значений - tuple(есть ли значение, значение). Какие манипуляции хотелось бы делать с подобными значениями в Аксапте:
  1. хранить в базе
  2. передавать как параметр метода
  3. спрашивать значения у пользователя на формах и в программных диалогах
  4. передавать между клиентом и сервером (pack/unpack)
  5. сериализация = записывать/считывать подобные значения во внешние хранилища (XML, текстовый файл и т.п.)
  6. что-то еще?
Что-то еще в хотелках/требованиях - чтобы код работы с этими... кортежами не был громоздким Иначе почему громоздкость фигурирует в оценке каждого варианта?
4.1. плюсы
Стоп-стоп, какие еще несколько записей? Изначально было вот что заявлено:
А что во временные таблицы можно вставлять несколько записей - это в данном случае побочный эффект реализации, не более, поэтому такую возможность я бы вообще не рассматривал в рамках данной задачи.
4.2. минусы
Непонятно, откуда взялись неудобства Я бы лично рассматривал буфер временной таблицы именно как tuple(есть ли значение, значение), реализованный в виде двух табличных полей, вообще на время забыв о том, что во временные таблицы можно вставлять записи. Что мы получаем тогда с учетом изначальных требований?
  • хранить в базе - удобно, как два отдельных поля, чтобы не нарушать 1-ю нормальную форму
  • передавать как параметр метода - удобно, как один параметр табличного типа;
  • спрашивать значения у пользователя на формах и в программных диалогах - относительно удобно, может потребоваться некий мини-фреймворк для инкапсуляции рутины, связанной с чтением/записью признака наличия значения;
  • передавать между клиентом и сервером (pack/unpack) - удобно, пиши себе [buf.HasValue, buf.Value] - и не важно, читаешь ты буфер времянки в pack() или пишешь в unpack(), во всяком случае, так же удобно, как использовать две отдельных переменных, и куда удобнее использования класса для tuple
  • сериализация = записывать/считывать подобные значения во внешние хранилища (XML, текстовый файл и т.п.) - удобно, аналогично хранению в базе
Стоит обратить внимание на реализацию метода SysQuery::inRange() - там используется времянка с отдельным полем под каждый базовый значимый тип. Я бы, возможно, использовал схожий подход: сделал бы отдельную времянку для tuple каждого базового типа и использовал бы соотв. буфер в тех местах, где нужно работать с nullable-значением этого типа. Как уже отмечалось, контроль компилятора - не хуже, чем с обычной переменной базового типа, передача в методы, сериализация - всё есть, отлаживать удобно (развернуть в отладчике, в окне Variables/Watch буфер и посмотреть значения отдельных полей). При всем при этом на времянке можно реализовать вспомогательные методы под часто используемые сценарии, тот же toString() какой-нить - не для отладчика, а для вывода значений в сообщениях. Т.е. получаются плюсы использования класса без минусов возни с инициализацией переменной класса и доступа к его свойствам, особенно в pack/unpack.
null, nullable, tuple, как правильно
Универсальный изменятель значений полей wojzeh DAX: Программирование 17 26.09.2013 17:47
Как лучше хранить ссылки на записи - (RefTableId, Company, RefRecId) mazzy DAX: Программирование 41 08.07.2011 13:18
Как правильно хранить статичный набор начальных данных в классах? mazzy DAX: Программирование 58 14.04.2011 12:10
Последовательная замена множества уникальных значений на другие без возникновения дубликатов gl00mie DAX: Программирование 23 24.11.2010 15:05
Проверки заполненных значений в связанных таблицах. miklenew DAX: База знаний и проекты 11 25.12.2007 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
