Старый 11.09.2015, 16:34   #6
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Написал такой метод. При запуске все записи помечаются, галоча не снимается, тоесть при клике на чекбокс ничего не происходит.
Подскажите что я делаю не так?
edit boolean CopyLines(boolean _set, LedgerJournalTable _LJT, boolean _mark)
    if (_set)
        if(!_mark)
            if(paMarked.exists(_LJT.RecId))
                paMarked.remove(_LJT.RecId);
    else
        paMarked.insert(_LJT.RecId, _LJT.DocumentNum);
    return paMarked.exists(_LJT.RecId);
emeadaxsupport: Error executing code: FormRun (data source) has no valid runable code in method 'new' when trying to edit Project workflow Blog bot DAX Blogs 0 24.06.2015 14:11
Edit method axotnik88 DAX: Программирование 0 11.10.2014 23:25
emeadaxsupport: Dynamics Ax 2012: How to implement an edit method and use it within Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 13.11.2013 22:11
TwC: Validate access to return value from display/edit method. HorrR DAX: Программирование 10 05.03.2008 12:17
Data Method с модификатором Edit simply2double DAX: Программирование 20 29.09.2004 10:36
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
