Старый 15.09.2015, 23:28   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Сообщение от Omeo Посмотреть сообщение
тогда как бы вы решили следующую задачу:
1) есть весы
2) для них производитель предоставляет activex компонент
3) компонент этот предоставляет кучу функций, а заодно и предоставляет набор событий (обычные OLE events через IDispatch) для получения веса итд
как это можно автоматизировать ? неужели только пакетным обработчиком в клиенте "а ля 4.0" ?
Нескромный вопрос. А ПО никакого "в комплекте" нет? Только ActiveX?
Способы, например, такие:
1. Написать программу на C# с использованием ActiveX-ного компонента, которая будет "стучаться" в АХ. Благо АХ 2012 на это сильно заточена по сравнению с предыдущими версиями.
2. Написать программу с использованием ActiveX-ного компонента, которая будет писать в БД в какую-нибудь табличку ту или иную информацию. А АХ будет в "пакетнике" ее оттуда регулярно считывать.
За это сообщение автора поблагодарили: Omeo (1).
Обработать файл XML в пакетной обработке yuriy_64 DAX: Программирование 7 04.12.2014 13:36
Ошибка в накладной клиента при суммарной обработке AX2012 Алексей Контев DAX: Функционал 1 08.11.2013 15:52
Некорректное отражение map при пакетной обработке в Ax2009, и налоги в строках накладных/фактур Maximin DAX: Программирование 22 21.12.2011 16:03
Как автоматически отключать связи в файле Excel при пакетной обработке? decoder DAX: Программирование 7 03.06.2009 19:19
Еще 1 простой вопрос по пакетной обработке Smith DAX: Функционал 1 26.10.2004 17:55
Часовой пояс GMT +3, время: 11:29.
