Старый 28.09.2015, 13:13   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Тут вариантов может быть, условно, два: либо на форму с помощью персонализации дважды вытащено одно и то же поле таблицы (при этом у контрола можно поменять метку, так что поля будут выглядеть как различающиеся), либо в приложении, на таблице или на самой форме есть обработчик изменения поля, который тянет значение в другое поле. "Барабашки нет" © mazzy
Отображение в LookUp поле syl DAX: Программирование 4 28.09.2015 17:34
Поле real и Lookup RVS DAX: Программирование 2 05.02.2014 19:12
Запись в поле таблицы значения из перекрытого lookup-метода kvantono DAX: Программирование 2 30.04.2013 11:13
axforum blogs: Вспомогательный документооборот. Поле "Код конфигурации вспомогательного бизнес-правила" lookup ни чего не показывает. Blog bot DAX Blogs 0 08.04.2011 10:11
Как в range на одно и тоже контейнерное поле поставить условие: "исключ." && like Pustik DAX: Программирование 15 03.07.2004 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
