Старый 02.11.2015, 07:19   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Так как потребность зависит от операции, а по логике работы сводного планирования потребление происходит в момент начала операции, то возникает вопрос что использовать именно в этой операции и именно в этот момент времени.
Не, вы не о той дате вспомнили. Та дата потребности о которой пишет Starling (Дата поставки = Дата потребности – Резерв прихода) - она в основном бывает наоборот позже(больше) чем дата поставки. Речь идёт о дате потребности производимой номенклатуры, а не потребляемой. Могут быть конечно настроены отрицательные дни и тогда производство будет запланировано позже даты потребности, но это частный случай.
Для реализации той логики которую описываете вы, в общем случае недостаточно данных о соответствии заменяемой и заменённой строки спецификации. Они никак не связаны. Дата может быть закрыта у двух строк потребляемых на последней операции и открыта у трёх других потребляемых на первой. Нет достоверного способа понять какая позиция включается вместо какой выключенной.
За это сообщение автора поблагодарили: Starling (1).
Amand: Видеокурс: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 3-3, Настройка Действий (Мероприятий), Фьючерсов, Тип строки спецификации, повторение настроек. Blog bot DAX Blogs 4 17.01.2010 21:39
Отчет строки спецификации Sanya DAX: Программирование 1 07.10.2005 02:16
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Отчеты\Спецификации\Строки SevA DAX: Программирование 9 10.09.2004 15:06
Строки спецификации - Код операции Андре DAX: Функционал 3 08.05.2003 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 05:36.
