Старый 21.12.2015, 11:31   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Vladislav Berman Посмотреть сообщение
Изменил условие на where FilteredContract.contractid = ''' + @CRM_FilteredContract + '''' и все заработало.
Еще раз благодарю.
Почитайте ещё раз внимательно https://technet.microsoft.com/en-us/...or=-2147217396
Не может ваш код работать, потому что в CRM_FilteredContract будет передаваться контекст в котором будет запускаться ваш отчёт. Напимер при запуске отчёта с конкретной записи в @CRM_FilteredContract будет передано значение вроде
Select * From FilteredContract where FilteredContract = 'Guid'
что приведёт к ошибке выполнения запроса, так что советую вам ещё раз внимательно посмотреть на ваш отчёт.
За это сообщение автора поблагодарили: Дмитрий А.А. (1).
Ошибка при формировании отчета Дмитрий А.А. Dynamics CRM: Разработка 6 12.11.2015 12:40
axforum blogs: Ошибка доступа к процедуре p_GetCrmUserId при запуске отчета Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.04.2013 15:11
axforum blogs: Ошибка формирования отчета после изменения фильтра Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.04.2013 18:11
Ошибка при создании отчета CRM support Dynamics CRM: Администрирование 4 12.11.2010 13:52
Ошибка при добавлении отчета e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 5 11.12.2007 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
