Старый 30.03.2016, 20:29   #1
Если уж стучать в бубен, то лучше так:
можно и так. но F5 делает запрос в базу. скорее всего, это лишнее в данном случае.
Старый 30.03.2016, 20:50   #2
Start is offline
Start
После redraw у меня форма не прорисовывается полностью, странно работает...
myControl.updateWindow не отработал вообще.
А F5 если "нажимаю" на методе modified поля, то оно возвращает прежнее значение этого поля , сперва надо write принудительно сделать?
При том если я сворачиваю-разворачиваю даже группу с этим полем или щелкая по названию группы даже, то все перерисовывается отлично. Какую-то правильную надо перерисовку.
Старый 30.03.2016, 21:34   #3
Сообщение от Start Посмотреть сообщение
а какая версия аксапты и виндов? странно.
можно конечно начать обновлять датасорс при помощи table_ds.refresh() или table_ds.refreshEx()
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...e.refresh.aspx
эти методы вроде даже к базе не обращаются.
но они действует на все поля датасорса.
+ про обновление с данными (прикольный комментарий)
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh812104.aspx
Старый 30.03.2016, 21:49   #4
Start is offline
Start
ax 12, винда 7
Как узнать контрол вызвавший дисплейный метод? Perc DAX: Программирование 33 25.09.2014 14:30
Не срабатывает display-метод Vasiliusis DAX: Программирование 7 23.04.2014 15:03
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Не срабатывает метод status на QueryBuildRange Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 0 13.02.2004 17:37
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
