Старый 05.09.2002, 09:13   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
1. Возможно ли создание DataSource во время выполнения программы?
Возможно создание объекта QueryBuildDataSource. Как я понимаю это тебе и нужно ?
Query q = new Query();
QueryBuildDataSource ds q.addDataSource (TableNum(CustTable));
3. Возможно ли динамическое создание Table (в понятии репозитария)?
То есть физическое создание таблицы на SQL Server'е ? Не знаю. Может и можно, но ты уверен, что это тебе нужно. Сразу после создания таблицы запустится процесс синхронизации, а если подумать о других работающих в это время пользователях ?
4. Не могли бы Вы указать какой-либо пример использования Table из палитры инструментов?
А что такое палитра инструментов ?
[QUOTE]6. Как сделать так, чтоб в один и тот же Grid по действию пользователя загружалась информация из разных таблиц с SQL Server-а? [QUOTE]
По идее можно так:
   Grid.dataSource('InventTable');
Grid.addDataField(.....
Можно попробовать перекрыть ExecuteQuery DataSource, а в нем накладывать ограничения, фильтры и условия на поля DataSource.
table control
Сменить DataSource у Grid Андрей К. DAX: Программирование 19 06.02.2008 17:34
axaptafreak: Getting new table fields into your form datasource Blog bot DAX Blogs 2 24.01.2008 22:51
неопределенный (или common?) datasource grid'а andy239 DAX: Программирование 7 19.07.2006 17:05
Grid и table - как это все работает? Ихъ бин программикеер DAX: Программирование 10 12.07.2006 16:01
Как при переборе DataSource не перерисовывать Grid korvin DAX: Программирование 6 17.02.2006 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
