#7 |
Внятная документация (от Майкрософта) на русском
http://www.ms-dynamics.ru/solutions/...gy-nas-example Цитата:
как проверить существует ли какой-либо конкретный файл в конкретной папке
IF F.EXISTS('C:\Files\xxx.txt') THEN... Цитата:
как узнать существуют ли вообще файлы в конкретной папке?
На диске C: делаем файл list.bat, внутри которого лежит команда "dir /b c:\Files\*.* > c:\out.txt" далее из Navision выполняем SHELL('c:\list.bat'); Затем в Nav анализируем только что созданный файл c:\out.txt Если размер получившегося файла =0, то в папке c:\Files\ нет файлов. А если не 0, то читаем сам файл (он текстовый) и там каждая строка - есть имя файла из нашей папочки. Способ простой, хотя и немного идиотский. Только что придумал и ПРОВЕРИЛ - РАБОТАЕТ! ![]() Это для тех, кто не хочет морочиться с automation и виртуальной таблицей File. |
