Старый 15.09.2011, 17:09   #1
Predatore is offline
Predatore
Всем доброго времени суток!
Видимо вопрос у меня совсем простой, т.к. ничего по этой, в общем-то не редкой теме, я ничего не могу найти. А потому прошу направить меня на путь истинный, т.е. подсказать где почитать или что делать.
А суть вот в чём. Никак не могу разобраться как вообще работает NAS. В конечном счёте задача такая: мониторить определённую папку на появление в ней файлов. При появлении оных, сделать импорт данных из этих файлов и удалить/переместить их.
Ситуация такова. Я точно знаю, что на рабочей базе работает NAS, хоть и в глаза его ни разу не видел. Так же, подозреваю, что на тестовой базе его нет, т.к. на тестовом сервере (к нему у меня есть доступ, а к рабочему - нету) я нашёл оснастку Application Server Manager, при её запуске открывается окно NASMSnapIn, в нём есть пункт Application Server for Microsoft Dinamycs NAV Manager и больше ничего. От туда можно попробовать создать Application Server, но этого сделать не получается. Честно говоря я не уверен, что смотрю то что нужно, поэтому и прошу помощи. Интересует, как минимум как вообще взаимодействовать с NAS, т.е. где писать то, что он должен выполнять? Как максимум интересует, как поставить NAS на тестовой базе?
А насчёт "не только", такой вопрос: я представляю себе, как проверить существует ли какой-либо конкретный файл в конкретной папке, но что-то пока не представляю, как узнать существуют ли вообще файлы в конкретной папке?
Спасибо за внимание!
Старый 15.09.2011, 17:28   #2
Romul is offline
Romul
Сообщение от Predatore Посмотреть сообщение
Не пользуйтесь стандартной оснасткой (Application Server Manager). Если знаете английский - Крики вот здесь все описал достаточно грамотно:
http://mibuso.com/howtoinfo.asp?FileID=15
Старый 15.09.2011, 18:02   #3
Alex Che is offline
Alex Che
Не на то ответил, это только для конкретного файла. А сообщение удалить нельзя.
Ответ на "не только":
[Ok :=] File.EXISTS(Name)
Старый 15.09.2011, 23:28   #4
alexb_imported is offline
alexb_imported
Сообщение от Orwell Посмотреть сообщение
Смотрите здесь:
Чтение файлов в директории с помощью Automation
Старый 16.09.2011, 09:58   #5
Alterant is offline
Alterant
Используйте виртуальную таблицу File.
Старый 16.09.2011, 11:05   #6
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
В этой теме недавно обсуждали вопрос перебора файлов. С примерами.
Старый 16.09.2011, 14:51   #7
jopagames2 is offline
jopagames2
Внятная документация (от Майкрософта) на русском
http://www.ms-dynamics.ru/solutions/...gy-nas-example
F:File;
IF F.EXISTS('C:\Files\xxx.txt') THEN...
Самый простой способ:
На диске C: делаем файл list.bat, внутри которого лежит команда
"dir /b c:\Files\*.* > c:\out.txt"
далее из Navision выполняем
SHELL('c:\list.bat');
Затем в Nav анализируем только что созданный файл c:\out.txt
Если размер получившегося файла =0, то в папке c:\Files\ нет файлов.
А если не 0, то читаем сам файл (он текстовый) и там каждая строка - есть имя файла из нашей папочки.
Способ простой, хотя и немного идиотский. Только что придумал и ПРОВЕРИЛ - РАБОТАЕТ!
Это для тех, кто не хочет морочиться с automation и виртуальной таблицей File.
Старый 16.09.2011, 15:46   #8
alexb_imported
Сообщение от jopagames2 Посмотреть сообщение
А если надо просмотреть не всё содержомое в "C:\Files" (файлы и папки) а только файлы в "C:\Files"?
Для этого хорош вариант с automation.
Старый 16.09.2011, 15:48   #9
Alex Che is offline
Alex Che
Во-первых, bat-файл делать не обязательно, можно прямо в коде вставить
Код:
RC := SHELL ('c:\windows\system32\command.com','/c', 'dir c:\temp > c:\out.txt');     //Работает!
RC нужно обязательно, чтобы команда завершилась перед возвратом.
Во-вторых, у меня при пустой папке в результате получается не ноль, а вот что:
Код:
 ’®¬ ў гбва®©б⢥ C ­Ґ Ё¬ҐҐв ¬ҐвЄЁ.
 ‘ҐаЁ©­л© ­®¬Ґа ⮬ : 1496-0D55
 ‘®¤Ґа¦Ё¬®Ґ Ї ЇЄЁ c:\temp
16.09.2011  15:16    <DIR>          .
16.09.2011  15:16    <DIR>          ..
               0 д ©«®ў              0 Ў ©в
               2 Ї Ї®Є  98я296я623я104 Ў ©в бў®Ў®¤­®
Ну, на кодировку здесь наплевать (это 866), факт, что там в любом случае есть текст, который нужно анализировать
Старый 16.09.2011, 16:55   #10
Alterant is offline
Alterant
F:File;
Объявлять переменную не надо. Функция EXISTS доступна сразу.
Можно и так, но нужно учитывать, что SHELL начиная с 4-ой версии запрашивает подтверждение и под NASом работать не будет. Чтобы не запрашивала нужно 'c:\list.bat' объявить как текстовую константу, но тогда мы жестко привязаны к имени файла.
Старый 16.09.2011, 16:56   #11
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от AlexB Посмотреть сообщение
Виртуальная таблица File тоже подойдет.
Старый 16.09.2011, 18:05   #12
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Сообщение от Alterant Посмотреть сообщение
Эту константу выводим в настройки и пишем что хотим. За одном в настройках нужно сохранить этот замечательный файл, чтобы, при его отсутствии у конечного пользователя, он выгрузился в нужно нам место (не забудем путь вынести тоже в настройки). Или можно, конечно, не забыть его просто туда положить. <- Это для тех кто не захотел заморачиваться с внешними компонентами или табличкой файл.
Старый 16.09.2011, 20:39   #13
alexb_imported
И как с помощью виртуальной таблицы File можно узнать, какие файлы содержатся в папке?
Можно код привести?
Например надо получить список все файлов в папке "c:\files" (интересуют только файлы, другие папки, в "c:\files" не интересуют)
Каким будет код?
Старый 17.09.2011, 09:55   #14
jopagames2
Сообщение от Alex Che Посмотреть сообщение
Код:
Угу. Зачёт Это ещё красивее. Можнодажевсёводнустрокувлепить.
И shell - это УЖЕ запущенный командный интерпретатор. Второй раз комманд.ком вызывать не за чем.
Вероятно, можно просто тупо одну команду dir написать. Не проверял, но должно работать.
Только ты ключик "слеш бэ" забыл добавить.
У меня он есть, поэтому файл и нулевой.
ЗЫ: А вообще, совершенно неожиданно, получилось вполне себе "изящное" решение поиска файлов. В одну строку
Старый 17.09.2011, 10:21   #15
jopagames2
Не Извиняюсь.
Проверил. Тупо dir не работает, оказывается.
Должен быт путь к железно существующему файлу.
Старый 17.09.2011, 10:46   #16
jopagames2
Не Извиняюсь.
Всё. Вот САМАЯ финальная рабочая версия, без пути к процессору
Код:
s:text[250];
s:=ENVIRON('comspec');
SHELL(s, '/c dir /b c:\*.* > c:\out.txt');
Старый 17.09.2011, 10:55   #17
jopagames2
Блин.
Вот теперь точно - САМАЯ-САМАЯ. Однострочная!
Код:
SHELL(ENVIRON('comspec'), '/c dir /b c:\*.* > c:\out.txt');
ЗЫ: Подглючивает что-то форум. Не даёт только что созданное сообщение отредактировать, приходится новое писать.
Старый 17.09.2011, 11:21   #18
jopagames2
С утра так очарован и увлёкся шеллом, что получилось вот что:
Код:
SHELL(ENVIRON('comspec'), '/c del "'+ENVIRON('appdata')+'\*.zup"');
Давно уже хотел для своих пользоваталей такое написать (ибо задолбали уже), но всё руки не доходили
Теперь повешу им на кнопку в главном меню, чтобы отстали
Для тех, кто понял для чего это - пользуйтесь! Дарю!
ЗЫ: Андрюха тоже этот вопрос решал, но более громоздко
http://www.apanko.ru/showthread.php?t=1473
Старый 17.09.2011, 14:09   #19
alexb_imported
Код:
И всё-же повторюсь:
что-бы получить список ТОЛьКО файлов команда DIR не годится, т.к. выдаёт всё содержимое (и файлы, и папки).
Как получить список ТОЛьКО файлов? Если с таблицей FILE, то как?
Старый 17.09.2011, 21:55   #20
zm is offline
zm
//Name DataType Subtype Length
//InFiles Record File
//IntegrationSetup."Inbound Document Folder" - какой-то установленный folder
CLEAR(InFiles);
InFiles.RESET;
InFiles.SETFILTER(Path,IntegrationSetup."Inbound Document Folder");
InFiles.SETRANGE("Is a file",TRUE);
IF InFiles.FIND('-') THEN
REPEAT
ImpFileName := InFiles.Path+'\'+InFiles.Name;
CLEARLASTERROR;
UNTIL InFiles.NEXT = 0;
Примерно так, используя NAS,мы импортируем *.xml files.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
