#2 |
Есть два варианта.
1. Удалили операции Value Entry руками. 2. Неправильно работает учетный кодъюнит. Может быть правили код, хотя насколько я помню 4-ку был у MS кажется такой косяк. Цитата:
Сообщение от Harry
Добрый день.
Возникла проблема на Navision 4.0 sp3, при работе задания "Корр. себест. - Товар Операции" вываливается ошибка "Нет Стоиость Операция в пределах фильтра. Фильтры: Товар операция Но.: <номер товарной операции>? Кол-во в Учт. Счетах: <>0". При проверки обнаружил: По данному товару был создан выход из производственного заказа (Создана запись в таблице Item Ledger Entry, но нет записи в таблице Value Entry). Аналогично созданы порядка 20 перемещений (Запись в таблицу Item Ledger Entry есть, записи в таблицу Value Entry - нет) В чем может быть причина такого учета в системе, и как это можно исправить?
Want to believe... |
