Старый 20.08.2013, 13:38   #4
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от Harry Посмотреть сообщение
Добрый день.
Возникла проблема на Navision 4.0 sp3, при работе задания "Корр. себест. - Товар Операции" вываливается ошибка "Нет Стоиость Операция в пределах фильтра. Фильтры: Товар операция Но.: <номер товарной операции>? Кол-во в Учт. Счетах: <>0".
При проверки обнаружил: По данному товару был создан выход из производственного заказа (Создана запись в таблице Item Ledger Entry, но нет записи в таблице Value Entry).
Аналогично созданы порядка 20 перемещений (Запись в таблицу Item Ledger Entry есть, записи в таблицу Value Entry - нет)
В чем может быть причина такого учета в системе, и как это можно исправить?
А производственный заказ завершен? после выхода образуется только товарная операция (Хотя возможно создается Value entry c нулевыми значениями, точно не помню). После завершения ПЗ появляется с/с.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
