Старый 29.06.2016, 10:47   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
При работе с web-сервисом все и всегда все делают одним url-запросом. А все "танцы с бубном" вокруг streamWriter и streamReader- это все или подготовка этого самого url-запроса или разбор полученного ответа
Ну, чтобы было понятно, это как вызов метода с параметром. Можно сказать, что url - это "имя метода", а передаваемый XML - параметр. Точнее, если речь идет о POST, то универсальным параметром является некий "контейнер", а XML- это элемент этого контейнера
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2), FrolovAndy (1).
Метод "open" в COM-объекте класса "ADODB.Connection" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL) Poleax DAX: Программирование 14 01.10.2013 14:15
Ошибка в пакетном сервере для "Logon" в COM-объекте класса "MAPI.Session" Bega DAX: Программирование 0 02.08.2012 10:30
"Замещающая" или "дополнительная" транспортная накладная? samolalex DAX: Функционал 7 19.07.2011 23:09
кнопка "Выбрать отборочную накладную" при обработке накладной по закупке (DAX2009) Bega DAX: Функционал 0 27.07.2010 14:35
DAX2009. Модуль "Управление качеством". Проблема в архитектуре. slava09 DAX: Функционал 8 09.07.2008 16:20
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
