Старый 27.01.2011, 12:11   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Метод "open" в COM-объекте класса "ADODB.Connection" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL)
Есть проблема с пакетником на рабочем сервере.
Получаю ошибку:
Метод "open" в COM-объекте класса "ADODB.Connection" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию.
Суть пакетника: подключится к DBF файлам на удаленном сервере и прочитать данные.
Проект один и тот же на DEV, TEST, и рабочей Аксапте.
На DEV, TEST отрабатывает нормально в пакетном режиме. (ОС Windows Server 2003 SP2 x86)
На рабочей аксапте (ОС Windows Server 2008 SP2 64-bit) нормально отрабатывает только в ручном режиме, а пакетном режиме валится с ошибкой.
На что обратить внимание для решения проблемы?
P.S. Kernal version: 5.0.1500.3761
Application version: 5.0.1500.2985
Старый 27.01.2011, 12:18   #2
AX2009
Гость
n/a
на то, где исполняется код
Старый 27.01.2011, 13:00   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от AX2009 Посмотреть сообщение
поясни
Старый 27.01.2011, 13:06   #4
AX2009
Гость
n/a
Оксапта есть 3-tier приложение - Клиент, АОС и БД.
Х++ код может исполняться на двух из них - Клиент и АОС. Дальше, надеюсь, сам догадаешься.
Старый 27.01.2011, 13:25   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Это ясно. В пакетнике он исполняется на АОС сервере.
У меня две аксапты DEV и TEST нормально отрабатывают.
Похоже причина все таки в разрядности ОС x86 или 64-bit.
Использую драйвер Microsoft.Jet.OLEDB.4.0
На Windows Server 2003 имеем список драйверов
На Windows Server 2008 драйвер Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 не видно.
Помогите разобраться и понять как добавить драйвер Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 в Windows Server 2008.
P.S. что то я запутался
Старый 27.01.2011, 13:41   #6
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Возможно, что использовать этот драйвер ODBC на стороне АОС (в случае x64 платформы) вообще не получится. Мне этого не удалось. Пришлось перевести пакетную обработку функции, использующую ODBC доступ к DBF в режим запуска через клиента (так же как это работало в Ax 3.0)
Может быть кому то удалось найти компонент (ODBC, NET) который может "нормально" читать и писать DBF в режиме x64 ?
"нормально" имеется ввиду:
- высокая скорость чтения - записи
- возможность программно устанавливать кодировку (codePage) файла DBF
Старый 27.01.2011, 13:47   #7
AX2009
Гость
n/a
А сообщение на это не намекало?
Кагбы логично сначала, проверить то, что написано в сообщении об ошибке
Старый 27.01.2011, 14:30   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
Похоже ты прав.
Старый 31.01.2011, 18:02   #9
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Получаю ошибку:
Ответ дан в статье http://support.microsoft.com/kb/957570/
Мы не предоставляем 64-разрядной версии поставщика Microsoft OLE DB для Jet. Кроме того мы не предоставляем 64-разрядной версии драйвера Jet ODBC. При использовании поставщика Microsoft OLE DB для Jet или драйвер ODBC для Jet для подключения к источнику данных в 64-разрядной среде возникают различные проблемы.
Ссылки по теме:
Старый 01.12.2011, 17:13   #10
leva is offline
leva
Удалось заставить работать с 64-битными Windows и AOS-ом с помощью Microsoft ACE OLEDB, устанавливаемому с Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable.
ConnectionString при этом такой:
strfmt("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=%1;Extended Properties=dBASE IV;Persist Security Info=False", _path)
Проверял только экспорт. DAX 2009.
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3), gl00mie (2).
Старый 01.12.2011, 21:28   #11
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
См. также Обработка DBF через .net
Старый 02.12.2011, 08:40   #12
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
То же сталкнулся в 1С с подобной проблемой.
Смыл такой получился. Сервер 1С запускался в 64 разрядном режиме, соответственно и к Access он обращался тоже в 64 разрядном режиме через 64 разрядный ODBC.
Не решаемой проблемой оказалось, если в базе есть связь с Access2.0 и ты как раз обращаешся к этой таблице. Не хочет выполнять запрос и всё тут.
Если к таблицам более новых версий, то там всё нормально.
А так как на предприятие до сих пор хватает таких баз, решили отказатся вообще от этой затеи. Чтоб не думалось то ли взлетит то ли нет. И так два дня убил на это.
Теперь пакетчик крутится на отдельном компе в клиентском режиме.
MS - must die
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 02.12.2011, 09:02   #13
leva is offline
leva
gl00mie, да тоже был вариант найти .net-компонент для импорта-экспорта dbf, ну или в крайнем случае написать таковой. Отлично, что он уже написан, найден, доработан и даже обкатан. Для текущих скромных выгрузок нам ACE сгодится, но я возьму на заметку на будущее.
miklenew, где-то встречал вариант установки промежуточного звена в виде SQL Server (возможно даже Express подойдет). Т.е. в нем создается линк на dbf (или mdb в вашем случае), а AOS в свою очередь линкуется к SQL Server-у. Как это практически настраивается и заработает ли - не знаю, просто встретил мысль, но копать не стал, может вам пригодится.
Старый 06.09.2013, 16:53   #14
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Сообщение от leva Посмотреть сообщение
У меня что-то не получается. Метод open() выдаёт ошибку :
Метод "Open" в COM-объекте класса "ADODB.Connection" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: Невозможно найти устанавливаемый ISAM.
На сервере Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable установлен, 64-битная версия.
Дмитрий
Старый 01.10.2013, 14:15   #15
Damn is offline
Damn
Заработал у меня наконец ваш ConnectionString на стороне сервера, но только при использовании System.Data.OleDb.OleDbConnection, а не COM-объекта ADODB.Connection.
Дмитрий
.net, 64-bit, dbf, odbc, законченный пример, полезное, экспорт/импорт
Передача массива в метод COM-объекта Вадим DAX: Программирование 6 24.01.2005 12:31
Variant Array и метод COM обекта TravellerInTime DAX: Программирование 11 09.07.2004 11:13
как вызвать метод "деда" ? Omeo DAX: Программирование 23 26.05.2004 16:07
Вопрос совсем "зеленый". Куда приткнуть метод? Hobo DAX: Программирование 3 13.02.2004 18:07
Метод класса, возвращающий сумму налога. 2.5SP5 studentLPC DAX: Программирование 2 25.07.2003 12:21
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
