Старый 18.08.2016, 18:03   #14
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Да при чем здесь запрос! Основной тормоз Вы поимеете на закачке этой кучи записей на AOS и последующий возврат обратно на SQL. А время выполнения собственно запроса уже становится не критичным
Если речь идет о вставке миллионов записей, которые формируются непосредственно в базе SQL, то прокачка их через AOS для вставки средствами Axapta - крайне медленная операция.
ax2009, recid, sql, systemsequences
SystemSequences - Выделение RecId kashperuk DAX: Программирование 11 27.08.2013 15:02
ax2009. зачем нужно создавать индекс по recID, если включены CreatedDateTime или ModifiedDateTime? mazzy DAX: Программирование 1 17.07.2011 23:01
Формирование RecId при вставке в таблицу AX из SQL Server Hyper DAX: Программирование 20 28.06.2011 17:30
axforum blogs: Переделываем RecId в таблицах Blog bot DAX Blogs 0 06.05.2011 19:11
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
