Старый 23.06.2011, 19:43   #1
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
? Формирование RecId при вставке в таблицу AX из SQL Server
Создается таблица в AX, вставка в которую будет происходить только сторонними средствами (скорее всего DTS). Планируется изменение одного поля (Status) в созданных записях непосредственно из AX.
Разумеется, сразу озаботился необходимостью формирования RecId.
Эта тема уже поднималась 8 лет назад, но у предложенного решения было существенное ограничение: требовалось передавать параметры во внешнюю программу.
Три года назад был предложен следующий код:
-- Генерация RecId. На выходе не 0 если всё Ok и 0, если что-то не так
-- Входные параметры: код компании и шаг
-- Пример: exec AX_GETRECID 'dat', '25'
CREATE PROCEDURE [dbo].[AX_GETRECID] (@dataAreaId VARCHAR(3), @hop INT)
AS
SET NOCOUNT ON
DECLARE @RecID INT
SET @RecID = NULL
UPDATE SYSTEMSEQUENCES SET  @RecID = A.NextVal,
    NextVal = A.NextVal + @HOP
FROM SYSTEMSEQUENCES A WHERE A.Id = -1 AND A.DATAAREAID = @dataAreaId
SELECT ISNULL(@RecID, 0) AS RecId
RETURN ISNULL(@RecID, 0)
GO
Не знаю, пробовал ли его уже кто-нибудь. Боязно снаружи менять SystemSequences.
В связи с тем, что пишут, что "в AX 2009 RecId уникален лишь для каждой таблицы, а не для базы в целом", появилась мысль: почему бы, ни на что не взирая, не авто-инкрементить RecId в данной конкретной таблице, начиная с единицы?
Это чем-то чревато? Как бы поступили вы сами?
Прошу поделиться соображениями.
Последний раз редактировалось Hyper; 23.06.2011 в 19:48.
ax2009, recid, systemsequences, интеграция, таблица
axinthefield: SQL Server Trace Flags for Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2010 21:11
AX 2009 Technical Journal: Short note on AX and database mirroring in SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 04.02.2010 06:10
emeadaxsupport: Unable to install Dynamics AX 2009 Analysis extensions when the default SQL Server Analysis Server collation is set to Turkish_CI_AS or Turkish_CS_AS Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2009 04:06
Dynamics AX: Looking into SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2009 05:06
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
