Старый 08.11.2016, 22:53   #9
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от potential Посмотреть сообщение
Добрый день
С полями таблицы более-менее понятно, но подскажите пожалуйста, есть ли возможность закрыть на редактирование дисплейные поля. Например на форме Заказов на продажу пользователю нужно обеспечить возможность ставить всего одну галочку. Многие поля кроме галочки получается закрыть, но никак не получается закрыть дисплейные поля, например запретить редактирование фиксированного валютного курса в заказе.(без программирования)
Дисплейные поля и так нельзя редактировать, может это edit ?
Для того чтобы их можно было закрыть без программирования, кто-то должен этим полям поменять NeededPermission, после этого они появяться у вас в форме Override permissions на роли и вы сможете поменять уровень доступа к ним.
ax2012, настройка прав доступа
Настройка прав доступа в DAX2009 raz DAX: Администрирование 6 03.11.2011 10:11
Настройка прав доступа только для чтения Kabardian DAX: Администрирование 3 22.06.2009 10:41
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
Настройка прав доступа к конкретной аналитике kalex DAX: Администрирование 3 20.08.2004 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
