Старый 10.03.2017, 12:47   #1
Yeah))) is offline
Yeah)))
Фильтр по временной таблице
Собственно примитивная задача.
Есть форма, у неё единственный DataSource (временная таблица!!!) данные пишутся в таблицу и выводятся в GRID.
Для меня стало открытием, что во время работы с формой недоступны пользовательские фильтры т.е. фильтр по сетке, расширенный фильтр и.т.д. Неужели пользователь не может фильтровать записи временной таблицы? И можно ли как то их фильтровать?
Старый 10.03.2017, 12:58   #2
bitter is offline
bitter
Проверил в DAX2009 - фильтры по временной таблице работают.
Старый 10.03.2017, 13:30   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1795 (66) ++++++++
Пример работающей формы с временной таблицей AOT\Forms\tutorial_Form_Join
Старый 10.03.2017, 13:31   #4
Yeah))) is offline
Yeah)))
Сообщение от bitter Посмотреть сообщение
Axapta 4.0. Кстати забыл сказать
у DataSource свойство AutoQuery стоит в значении "NO". Иначе данные почему то не отображаются. В программном коде написал:
void Method()
TMPTable table;
//Далее пишу данные в таблицу
TMPTable.setTmpData(table);
TMPTable_ds.execute.query();
Старый 10.03.2017, 13:47   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Yeah))) Посмотреть сообщение
У вас возможно форма открывается в контексте какого-то родительского источника данных. И поэтому динамически накладывается фильтр по полям связи. Убрать такой автоматический фильтр можно при помощи метода clearDynalinks.
За это сообщение автора поблагодарили: Yeah))) (1), ta_and (3).
Старый 10.03.2017, 14:09   #6
Yeah))) is offline
Yeah)))
Спасибо большое. Именно этот случай и был. Помогло
Проблема с временной таблице в lookup Vasiliusis DAX: Программирование 3 14.02.2014 08:08
Отчет, основанный на временной таблице Андре DAX: Программирование 10 21.02.2007 13:47
Отчет по временной таблице DreamCreator DAX: Программирование 1 26.11.2004 10:03
Доступ к временной таблице Oz DAX: Администрирование 2 26.04.2004 15:26
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
