Старый 13.07.2017, 17:53   #17
Logger is offline
Logger
3,971 / 3267 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Возможно я чего то не понимаю.
А зачем insert into через EvalBuf
Почему не использовали RecordInsertList
Он должен оптимальнее работать.
Заодно можно через common работать с любым типом буфера.
где хранятся значения полей удаленных строк? chanchala DAX: Программирование 16 04.09.2008 10:45
Присвоение значения полю активной записи по его имени HorrR DAX: Программирование 9 06.06.2008 12:13
Теряются данные при переносе с 3-ки на 4-ку Stella DAX: Администрирование 8 20.02.2008 19:26
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Вставка значения container в план запроса SQL mit DAX: Программирование 4 24.11.2005 18:42
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
