Старый 25.07.2017, 12:01   #21
pavlentiy is offline
pavlentiy
Сообщение от RomanK Посмотреть сообщение
Всем добрый день. Как у Вас выставлены параметры в форме Настройка производительности клиента(Администрирование - Система - Параметры производительности клиента).
Если ли какие-либо рекомендации по выставлению галок на этой форме?
Это галки дают дополнительную информацию по форме. НО это дополнительная нагрузка на SQL и АОС,т.к информация дополнительно подгружается.
Без этого функционала не удобно конечно работать,зато скорость отлика должна немного увеличится.
У нас эту вещь не применяем.
Кстати говоря по большей части эти преформы открываются при имеющейся правильной привилегии.
Последний раз редактировалось pavlentiy; 25.07.2017 в 12:05.
Старый 25.07.2017, 14:28   #22
RomanK is offline
RomanK
Сообщение от pavlentiy Посмотреть сообщение
Ок. Попробуем работать с полностью выключенными галками в данной форме.
Старый 26.07.2017, 13:04   #23
RomanK is offline
RomanK
Отключили кластер АОС, оставили один для пользователей и один для Пакетов и интеграций. Сняли все галки в форме "Настройка производительности клиента", пользователи работают с ярлыка с включенным признаком "режим совместимости с Вин 7". Падение клиента продолжается. Что еще может быть?
Старый 26.07.2017, 13:12   #24
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Клиент продолжает валиться, есть еще идеи куда смотреть?
Кто может в LSC наше обращение в поддержку на анализ дампа? Наш уровень в LCS не позволяет это сделать.
Это можно сделать через партнера, при условии наличия у вас подписки и желания партнера.
Ivanhoe as is..
Старый 28.07.2017, 15:27   #25
pavlentiy
Есть еще надстройка Клиента в виде "производительности"
Переходишь на сервере приложения в утилиту "Microsoft Dynamics AX 2012 Configuration"
и в самой последней вкладке можно надстроить производительность клиента..
Читал что в зависимости от типа компа,может аксапта не "сильно" грузить комп путем последующей подгрузки библиотек.
Плюс в продакш версии не рекомендую галки "разрешить глобальнае точки" и "разрешить точку останову"
Старый 28.07.2017, 17:00   #26
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А отключить принудительную чистку кешев при старте клиента пробовали? Версии клиента везде одинаковые и равны версии ядра (АОС)?
Ivanhoe as is..
Старый 03.08.2017, 14:22   #27
RomanK is offline
RomanK
Наблюдение. Вылетает часто по нажатию на кнопку "Правка" либо "Документооборот". Может кто-то сталкивался с этим? или есть идеи?
Старый 03.08.2017, 14:34   #28
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Еще не спрашивали про галку выполнения операций в CIL у пользователей?
Ivanhoe as is..
Старый 04.08.2017, 07:20   #29
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
У нас что-то подобное было из-за антивируса на терминальном сервере. Удаление антивируса решило проблему. Правда проблема возникла сразу в момент запуска клиента, либо не возникала вовсе.
Старый 04.08.2017, 13:31   #30
RomanK is offline
RomanK
1. Поскольку мы решили вопрос с ИД установки, возможно есть смысл отключить принудительную очистку кэша. Хорошо попробуем.
2. Версии Клиентов и Аос одинаковые.
3. Галка выполнять в СИЛ включена у всех. Выключать? на что это может критически повлиять? Мы активно используем WF. не отвалится ничего?
4. По антивирусу, т.е. клиент при старте не открывался? не очень понял ответ.
На серверах где стоят АОСы и База антивирусов нет.
Переодически вылетает выгрузка в Excel raniel DAX: Программирование 23 26.08.2011 19:07
axforum blogs: Подружить Аксапту и клиент-банк Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2011 09:11
Ax 4.0 SP1. Клиент не коннектится к AOSу Джон DAX: Администрирование 25 31.07.2007 16:41
Обмен данными с Клиент-Банк? AlexeyBP DAX: Функционал 1 09.12.2005 10:15
Связь с клиент-банк SAN DAX: База знаний и проекты 32 08.10.2004 13:18
Часовой пояс GMT +3, время: 12:00.
