Старый 06.08.2004, 10:45   #11
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Спасибо за ответы. Вывод я сделал - использовать нужно и первый и второй подход. Соотношение этих способов будет варьироваться в каждом частном случае.
Прокомментирую некоторые замечания, хотя в общем я с ними согласен:
Ага - в аксапте не программируем, зато программируем в DTS. Причем в DTS программировать больше и лично мне - неудобнее. Хотя - дело привычки.
а) с тем, что напрограммировали в dts не надо мучаться при переходе на следующий sp - структура таблиц все-таки меняется не так часто.
б) для программирования dts не нужен специалист знающий Аксапту . Как следствие, это позволяет снизить затраты на проект. Как следствие, это снизит стоимость сопровождения этого решения.
в) а если нет лицензий на разработку.
г) все-таки это дело привычки
И все равно это не проблема OLAP-а.
Это не проблема OLAP. Это проблема Data Warehousing - одной из задач которого является валидация данных.
Кроме того, согласен с Сергеем:
я так понял, что преимущество стороннего хранилища данных в том, что туда данные можно переносить из любой базы
Очень удобно, когда данные нужно анализировать не только из Аксапты, но и из ряда программ, уже работающих на предприятии.
olap, как правильно
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
ALEG: Olap. Что нам стоит куб настроить Blog bot DAX Blogs 4 05.12.2006 17:16
Опять про OLAP и Enum mit DAX: Программирование 6 05.04.2004 11:06
OLAP в Аксапта waitingforsharan DAX: Функционал 6 11.07.2003 19:21
Проблема с подключением к OLAP серверу Andrew Besedin DAX: Администрирование 0 20.03.2002 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
