Старый 13.10.2017, 15:34   #11
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Я знаю что в prod и UAT - 3box - там SQL сервер на отдельной машине. Это может влиять (даже то, что локально named pipes а в другую машину tcp/ip)
по идее если другая машина подключена гигабитным кабелем напрямую к АОСу, это не должно особо влиять. другое дело, если АОС пытается обратиться к SQL Azure который может быть расположен в другом сегменте сети и сигнал проходит через кучу роутеров а то и вообще через интернет(и плюс обрабатывается еще и сервисом до ухода запроса в SQL)
был подкаст если не ошибаюсь брали интерьвю у Integen, где они рассказывали что у первого клиента было все совсем плохо, потом кто-то что-то из MS подкрутил и стало на порядок лучше. интерестно конечно что, возможно как раз и перевели с SQL Azure на обычный SQL
еще на тренинге для разработчиков решений(2 года назад) выступал товарищ ответственный за переход с SQL на SQL Azure и по его словам ваша эта АХ вообще неправильно работает, типа выбирает данные в процессе разносок, посылая даже при разноске небольшого заказа миллионы запросов. а надо выбрать все что надо, потом разнести и отправить результат
performance, performance test tool
jaestevan: Microsoft Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2016 01:11
Platform updates overview - 3.70.B - NAV2009 R2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.02.2011 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
