Старый 16.12.2017, 20:58   #1
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Если включить детальное логгирование билда в вс, можно увидеть все, что вызывается с ключами.
Кроме компиляции есть еще синтаксическая подсветка, intellisence и прочее. Для VSCode этим занимается language service.
Я вполне себе редактирую иногда файлы в редакторе, потом вызываю коммандлайном пересбор модулей.
НО обычно я работаю в VS, а в VSCode только поиск и замену.
Еще в свое время делал синтаксическую разметку для FAR на основе XML и C# но как-то оказалось не сильно нужна - редактировать все равно проще в VS, а посмотреть по-быстрому можно и так.
Ценный совет и опыт. Получается что таки можно выработать приемы для ускорения и удобства без Visual Studio.
Даже если вы не знаете про smalltalk вспомните хотя бы Ax2009
Исключения подтверждают правило Да и думаю что даже для программиста AX термин "IDE" ассоциируется прежде всего с "внешними" IDE.
Удивительно знать что кто-то все-таки программирует в AX7 вне Майкрософта. Думаю что количество таких специалистов близко к количеству космонавтов. Поэтому действительно бесценный опыт.
P.S. Ошибка вышла. belugin таки сотрудник Майкрософта. Тогда даже и не знаю. В Штатах 46 активных космонавтов, в России 27 действующих космонавтов.
Возможно количество тех кто пишет не ядро AX7, а логику приложения, даже в Майкрософт близко к этим цифрам. По моим ощущениям
Количество же тех кто программирует вне Майкрософт - высадка на Луну, выход в открытый космос?
Последний раз редактировалось ax_mct; 16.12.2017 в 21:10.
Старый 18.12.2017, 18:16   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
Кстати тоже обратил на это внимание, так как и предложений даже на буржуйских сайтах о работе по D365 или AX7 равно нулю.
Axapta book for developer
Старый 18.12.2017, 20:53   #3
ax_mct is offline
ax_mct
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Ну несколько космонавтов принадлежащих корпорации "Всех на небеса" на орбите таки летают.
Предложения по найму космонавтов тоже есть но это наверное в другую тему типа ""Ну и хде?" как например Вот мы и нашли этих 43 AX7 клиентов? Или это не AX7/D365?
Нафига IDE формировать какие-то там строки если есть API.
Его надо просто убить, он сам запустится если будет нужен. Перед компиляцией надо:
  • Убить агента (kill -name xppcagent)
  • Остановить IIS (iisreset -stop)
  • Остановить batch сервер (spsv *batch*)
Нормально функционирующий IDE все равно удобнее (правда на основе VSCode можно собрать IDE - с f12 рефакторингами и прочим, правда для AX пока никто не собрал).
Спасибо. Действительно полезно.
Насчет IDE в целом, непроклятым программистам важна полная поддержка командная строки в IDE чтобы любую кнопку можно было скриптом. Иначе IDE просто не будет популярна.
И если бы я проектировал IDE то вызывал бы все (P.S. понятно что не подсказки ) именно формированием командной строки. Так проще на самом деле для архитектуры, тестирования и поддержки.
То что даже VS показывает во время билда что-за утилиты и с какими параметрами вызываются уже ставит под сомнение что вызовы через API.
В том же Eclipse https://git.eclipse.org/c/ думаю что можно и коде найти как именно оно реализовано. Но это не так важно, важно то что программировать в AX7 можно и без VS
Салют орбите!
Последний раз редактировалось ax_mct; 18.12.2017 в 20:55.
Старый 19.12.2017, 08:54   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Для X++ VS вызывает xppc.exe - его можно просто увидеть в списке задач. Для C# он не пишет ключей и в списке задач светится MSBuild, скорее всего вызывает таску через API как и netbeans, например.
IDE надо не только запустить компилятор, но и получать информацию о прогрессе и даже промежуточные результаты разбора кода на не полностью компилящемся файле. До Roslyn, насколько я знаю, в VS было даже некоторое дублирование - для IDE был отдельный парсер.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3).
Старый 19.12.2017, 17:04   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Я вот что думаю, может предложить выкупить Нуралиеву у вендора права на третью версию, портировать её на Linux и будет счастье всем. Очень здорово будет и в плане импорта замещения.
Очень может статься, что индо мигранты в менеджменте поиграются еще годик другой и закроют проект,, как убыточный. Как это было с XBOX.
Отличную технологию бросили и побежали срубать бабла, тут полным полно Левшей ходит.
Старый 19.12.2017, 17:59   #6
Logger is offline
Logger
3,983 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Миша, а ему-то это зачем ?
Или это ты такой троллинг решил устроить.
Старый 19.12.2017, 21:11   #7
ax_mct is offline
ax_mct
Создал тему. Для Левшей.
Выкупить Аксапту 3.0, портировать её на Linux и будет счастье всем.
Старый 02.01.2018, 16:46   #8
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Интересные у вас сайты. С лета прилетают на почту предложения вакансий на 7-ку в различные штаты США, Канады и порой даже Европа вклинивается.
emeadaxsupport: How to assign an LTL Freight class code to an item using Nation Motor Freight Classification (NMFC) codes Blog bot DAX Blogs 0 25.03.2015 01:13
goshoom: Custom rules for Code Upgrade Tool Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2014 02:11
Aх 2012 Редактор кода Eldar9x DAX: Программирование 4 29.07.2013 04:40
Формирование штрих-кода: Code-128 A, B, C Hyper DAX: Программирование 3 11.06.2010 13:03
Пробовал ли кто-нить использовать Axapta как COM-клиент? Andronov DAX: Программирование 3 18.03.2003 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
