Старый 30.03.2018, 15:47   #2
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Багу не встречал.
Идеи:
1. Возможно загрузка полагается на порядок следования полей в базе и загрузка значения происходит не в тот столбец. Сиквел пытается автоматически сконвертировать значение и происходит переполнение.
Что можно сделать - посмотреть какой SQL запрос идет. Угадать правильный порядок столбцов. пересоздать табличку с нужным порядком следования столбцов в базе.
2. Может формат базы не тот ? Опять можно потрассировать запросы и попытаться угадать какой должен быть правильным.
ax2009, trace parser
dynamicsaxse: KB3163813 CU12 Known Issue – Incorrect Posting amounts – Shipment Packing slip posting Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2017 18:11
dynamicscpm: Management Reporter bugs now available in LCS Issue Search Blog bot DAX Blogs 0 13.06.2015 00:14
Странное поведение при закрытии склада-ошибка в коде? Aquarius DAX: Программирование 11 27.06.2013 13:37
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
