Старый 03.05.2023, 08:30   #22
rashuf is offline
rashuf
Добрый день!
При запуске TraceParser из размещенного в теме дистрибутива получал ошибку
BusinessConnector could not be loaded or logon failed. Source code will be disabled.
Проблема заключалась в отсутствии config-файла. После добавления проблема исчезла.
В файле достаточно следующего содержания
Код:
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
  <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
  </startup>
</configuration>
Тип файла: zip Microsoft.Dynamics.AX.Tracing.TraceParser.exe.config.zip (339 байт, 157 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (5), Logger (5).
ax2009, trace parser
dynamicsaxse: KB3163813 CU12 Known Issue – Incorrect Posting amounts – Shipment Packing slip posting Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2017 18:11
dynamicscpm: Management Reporter bugs now available in LCS Issue Search Blog bot DAX Blogs 0 13.06.2015 00:14
Странное поведение при закрытии склада-ошибка в коде? Aquarius DAX: Программирование 11 27.06.2013 13:37
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
