#11 |
В 2012 и далее многие таблицы "распилили", т.о., к примеру, чтобы перейти от inventTrans к custTable / vendTable нужно еще "прыгнуть" в inventTransOrigin и оттуда - в DirPartyTable. Но поскольку исходная задача не изменилась (т.е. сама inventTransOrigin никому особо не нужна - нужен в конечном счете только клиент), то и потребности в переходе к отдельно взятой промежуточной таблице, которая появилась исключительно по техническим причинам - нет. Т.е. теперь, если захочется перейти от inventTrans к custTable - нужно будет написать некий кверик с джойнами из нескольких таблиц (=вьюха), либо ... найти комбинацию штатных методов, которая в конечном счете приведет к требуемому результату. Про LedgerTrans я уж вообще молчу - там 5 таблиц целых ![]() Поэтому и потребность в переходе от одной таблице к другой одним методом, как это было раньше через find по сути - сильно уменьшилась и осталась только для менее востребованных таблиц
Возможно сделать все. Вопрос времени |
