Старый 22.02.2019, 11:53   #6
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от SuperStar88 Посмотреть сообщение
а можно как-то настроить "Фильтр по полю" или "Фильтр по выделенному", чтобы так фильтровало?
Можно.
В форме SysFormSearch в методе wait() напишите :
public void wait(boolean _modal=false)
    SysDictField SysDictField;
    SysDictType  SysDictType;
    Common       Common;
    // интервал дат для ММММ.ГГ
    SysDictField = new SysDictField(_dataset,_field);
    if (SysDictField.baseType() == Types::Date)
        SysDictType = new SysDictType(SysDictField.typeId());
        if (SysDictType.dateDay() == dateDay::None && SysDictType.dateMonth() != dateMonth::None && SysDictType.dateYear() != dateYear::None)
            Common = element.args().record();
            if (Common)
                findEdit.text(strfmt('%1..%2',datestartmth(Common.(_field)),dateendmth(Common.(_field))));
    findEdit.setSelection(0,strlen(findEdit.text()));
    super();
P.S. настройки отображения формата даты должны быть установлены в расширенном типе, от которого унаследовано поле, а не на контроле формы
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 22.02.2019 в 12:08.
За это сообщение автора поблагодарили: SuperStar88 (1).
emeadaxsupport: SEPA Payments processing date is in YYYY-MM-DD date format Blog bot DAX Blogs 0 22.06.2015 11:11
ГФО, вывести дату F2A DAX: Функционал 2 12.02.2013 15:52
Master planning: on-hand на будущую дату DSPIC DAX: Программирование 3 20.02.2012 17:41
Физический приход на склад без ГТД rumpleteazer DAX: Функционал 26 24.04.2006 22:01
Спецификации без модуля Персонал abr DAX: Функционал 5 07.04.2003 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
