Старый 07.05.2019, 18:55   #10
amin is offline
amin
to AnGor За информацию - спасибо, буду иметь ввиду. Только здесь решалась не просто задача на быстрый вывод в excel. Хотелось следующее. Есть темплейт xltx. На листе - некая область (колонки, табличная часть, подвал). По логике отчета эта область размножается/ копируется с последующей вставкой данных, условно, по разным подразделениям, число которых заранее не известно. Чтобы не париться с подсчетами количества строк, реализовывалась идея создать нужное число именованных Range, ориентируясь на которые скопировать образец с форматированием и вставлять соответствующие данные, используя только относительные смещения (абсолютные координаты знает конкретный Range, а я их знать не хочу).
Задачу решил, обойдя NET по периметру. Именованные Range скопировал еще при подготовке шаблона (job через COM), взяв их число с запасом. При формировании отчета (я привязан к NET) просто вставляю данные в нужный Range, получив его имя по номеру.
Работает. Удобно. Легко сопровождаемо и наращиваемо. Просто жаль, что такой удобный механизм, как именованный Range приходится использовать…через подобную проктологию.
sertandev: Simple server-side scripting with ASP.NET Razor Blog bot DAX Blogs 2 06.04.2018 06:47
Глюк(?) при импорте в Excel через .Net Loengrinchik DAX: Программирование 1 14.08.2015 10:55
goshoom: Exception handling with X++ and .NET Interop Blog bot DAX Blogs 0 02.09.2013 11:12
Dynamics AX: .Net Adapter and why? Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 02:54
Работа Web-приложения .NET через COM Connector Fedor_imported DAX: Программирование 1 28.06.2005 00:45
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
