Старый 09.05.2019, 10:37   #11
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
Пару месяцев нвзад была очень похожая задача - один в один без подвалов, но с разрывами страниц.
С первой по третью строку шапка, 4 и 5 - строка
Итоговый вид
так я множу шапку:
public boolean pasteRepHeader(OfficeOpenXml.ExcelWorksheet _ExcelWorksheet, int _row)
    #define.RepHeader('RepHeader')
    #define.tmp('tmp')
    OfficeOpenXml.ExcelWorksheet fromExcelWorksheet;
    OfficeOpenXml.ExcelRange fromExcelRange;
    OfficeOpenXml.ExcelRange toExcelRange;
    boolean ret = true;
    fromExcelWorksheet = excelEPPLus.getWorksheet(#tmp);
    fromExcelRange = fromExcelWorksheet.get_Cells();
    toExcelRange = _ExcelWorksheet.get_Cells();
    fromExcelRange = fromExcelRange.get_Item(1,1,3,11);
    toExcelRange = toExcelRange.get_Item(_row,1,_row+3,11);
    fromExcelRange.Copy(toExcelRange);
    return ret;
и по похожему принципу строки
public boolean pasteRepLine(OfficeOpenXml.ExcelWorksheet _ExcelWorksheet, int _row)
    #define.tmp('tmp')
    boolean ret = true;
    fromExcelRange = fromExcelRange.get_Item(4,1,5,11);
    toExcelRange = toExcelRange.get_Item(_row,1,_row+1,11);
    return ret;
разрыв страниц:
excelColumn = ExcelWorksheet.Column(_col);
excelColumn.set_PageBreak(true);
короче - я от EPPlus просто балдю
Миниатюры
Название: 2019-05-09 09_17_26-W16.png
ID:	12304   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-05-09 09_18_33-W16_1.png
sertandev: Simple server-side scripting with ASP.NET Razor Blog bot DAX Blogs 2 06.04.2018 06:47
Глюк(?) при импорте в Excel через .Net Loengrinchik DAX: Программирование 1 14.08.2015 10:55
goshoom: Exception handling with X++ and .NET Interop Blog bot DAX Blogs 0 02.09.2013 11:12
Dynamics AX: .Net Adapter and why? Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 02:54
Работа Web-приложения .NET через COM Connector Fedor_imported DAX: Программирование 1 28.06.2005 00:45
Часовой пояс GMT +3, время: 00:16.
