Старый 10.09.2004, 15:06   #10
SevA is offline
SevA
Аватар для SevA
22 / 10 (1) +
Причина такого поведения отчета выявлена. Метод BOMHierarchyReport\scanDownVersion() делает проверку на цикличность.
if (presLevel == ||!circularBOMMap)
circularBOMMap = new Map(Types::IntegerTypes::Enum); // RecId, more than once?
if (circularBOMMap.exists(BOM.RecId))
            if (
circularBOMMap.lookup(BOM.RecId) == NoYes::Yes)
                return
false;
            else
circularBOMMap.insert(BOM.RecIdNoYes::Yes);
        else
circularBOMMap.insert(BOM.RecIdNoYes::No);
reportRun.send(BOM);
В моем случае спецификация имеет вид:
-Сп1 (искусственная)
Сп21
-Сп31
-Сп41
-Номенклатура1
-Номенклатура2
-Сп22
-Сп32
-Сп41
-Номенклатура3
-Номенклатура2
-Сп22
-Сп32
-Сп41
-Номенклатура1
-Номенклатура3
и т
.д
Вполне реальная производственная спецификация.
Так вот, в соответствии с приведенным выше кодом, Когда третий раз выводиться Сп41, этот метод вылетает. Вылетает из-за того, что при возврате на уровень 1 circularBOMMap не очищается.
Пытаемся понять логику такой работы кода, пока ни чего разумного на ум не приходит. Видимо, все же глюк.
Коррекция себестоимости спецификации по откорректированным приходам отходов(возврата) Vasilenko Alexsandr DAX: Функционал 3 25.09.2013 12:16
Отчет строки спецификации Sanya DAX: Программирование 1 07.10.2005 02:16
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Строки спецификации - Код операции Андре DAX: Функционал 3 08.05.2003 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
