Старый 04.02.2022, 11:13   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
D365FO, AX2012: Паспорт записи списком (поля списком) - расширение
Добрый день! Решил я расширить всем известную функциональность, которая изначально пришла из DeveloperTools от компании Columbus (первый автор - Роман, db) и которую выложил Денис (trud) в рамках проекта DEVTools (https://github.com/TrudAX/XppTools/t.../DEVRecordInfo).
Здесь описывается версия для D365FO.
Версия для AX2012 ниже, в следующем сообщении
В рамках расширения добавлено:
  • Возможность правки складских аналитик (перевычисление InventDimId). Поле InventDimId вычисляется по Relation-у к таблице InventDim на исходной таблице
  • Позиционирование на нужном InventDimId, если паспорт записи открывается с поля таблицы InventDim (Т.е. из аналитик В в строке журнала переноса мы автоматически попадаем на InventJournalTrans.ToInventDimId, а с аналитик Из - на InventJournalTrans.InventDimId). Т.о. сразу исключается попадание на таблицу InventDim (чтобы не было желания ее править)
  • Объединение кнопок ChangeValue и ChangeValueDim для финансовых аналитик. Теперь система сама догадывается (по Relation-у) - что из себя представляет текущее поле (складские аналитики или финансовые). Функциональность правки (перевычисления кода комбинации) финансовых аналитик осталась такой же.
  • Возможность правки значений полей, представленных на форме сегментированным контролом. При этом, если паспорт записи был запущен с самого контрола, то наследуются свойства контрола (отображение счета ГК с аналитиками или без аналитик, а также в зависимости от типа счета, как в журнале ГК). Если паспорт записи был запущен не с самого контрола, то поведение контрола, в котором можно изменить значение - устанавливается в зависимости от расширенного типа поля: для типа LedgerDimensionDefaultAccount и его наследников устанавливается режим отображения счета ГК без аналитик; для типа DimensionDynamicAccount и его наследников устанавливается режим отображения счета ГК в зависимости от типа счета (тип счета жестко определен - это енум LedgerJournalACType). Если в списке полей отсутствует поле с енумом LedgerJournalACType, то сегментированный контрол не отображается и текущее поле представляет собой просто значение RecId. Важно! Именно поэтому для правки корсчета в журнале ГК важно это делать именно с контрола, поскольку иначе определится тип счета для поля Счет, что неверно. Во всех остальных случаях (т.е. когда расширенный тип поля не наследуется ни от LedgerDimensionDefaultAccount ни от DimensionDynamicAccount) - отображается счет ГК с аналитиками.
  • Поля с дополнительной информацией о типе данных поля (длина строки и ссылка на связанное поле в другой таблице, например для поля Сотрудник будет выведена информация HcmWorker.RecId)
  • Перемещение полей с дополнительной информацией в грид.
  • Кнопка скрытия / отображение полей с дополнительной информацией по типам данных поля (Show types / Hide types)
Код писался в рамках моего ответвления этой утилиты (в свое время мне ее дали без кнопки Change value и сказали сделать возможность правки - ну я и сделал эту возможность напрямую в гриде с использованием лукапа. А потом выяснилось - что "нормальные пацаны" делали кнопку). В связи с этим доработки переносились в стиле устранения фатального недостатка.
Прилагаю архив модели. В ней изменена только форма и таблица.
Тип файла: zip DEVRecordInfo.zip (49.4 Кб, 489 просмотров)
Последний раз редактировалось sukhanchik; 09.02.2022 в 23:55.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (10), GLU (2), trud (10), raz (10), Logger (5), Ace of Database (10), imir (3), Dynamics365Eng (1).
Мультипаспорт записи Ace of Database DAX: Программирование 20 29.03.2022 10:49
aceofdatabase: Мультипаспорт записи Blog bot DAX Blogs 0 15.05.2017 16:11
Падает клиент при записи значения поля через ADO на пакетном сервере McArrow DAX: Программирование 2 22.11.2012 11:03
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Паспорт записи (Автор и время создания/модификации) Андре DAX: Программирование 3 22.04.2002 21:15
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
