Старый 21.11.2012, 16:43   #1
McArrow is offline
McArrow
Падает клиент при записи значения поля через ADO на пакетном сервере
Здравствуйте, коллеги.
Проблема:
Имеется класс - наследник RunBaseBatch, который хочется пускать на сервере пакетной обработки. В нём присутствует код, который через ADO пишет данные в базу MS SQL. При запуске напрямую всё работает как надо. При запуске через обработчик пакетных заданий валится клиент, на котором этот обработчик запущен.
Код, вызывающий ошибку:
recordSet = adoRecordSet.recordSet();
fields = recordSet.Fields();
field = fields.Item('TRANSDATE');
variant = ComVariant::createFromDateAndTime(transDate, 0);
field.value(variant); // Здесь падает клиент, если на нём запущена обработка пакетных заданий
Тестовый класс, который воспроизводит эту ошибку, имеется во вложении. В нём также имеется метод runInMemory, который имитирует ситуацию с ADO рекордсетом в памяти, на нём такое поведение клиента не воспроизводится.
Используется DAX 4.0 SP2
Версия клиента (kernel version): 4.0.2501.116
Тип файла: xpo Class_MDL_ADOFieldCrashBatch.xpo (5.4 Кб, 469 просмотров)
Последний раз редактировалось McArrow; 21.11.2012 в 16:59.
Старый 22.11.2012, 10:08   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Поменяйте свойство класса RunOn с CalledFrom на Server
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: McArrow (1).
Старый 22.11.2012, 11:03   #3
McArrow is offline
McArrow
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Спасибо за наводку. Поменял RunOn на Client, проблема устранилась. Видимо при выполнении на сервере нельзя делать такие нехитрые манипуляции с ComVariant - хотя, вроде бы, предпосылок для такого поведения нет. Кстати, если поменять RunOn на Server, начинает стабильно падать и при непосредственном запуске.
Клиент падает при попытке сравнить таблицу во время импорта vanokh DAX: Программирование 19 09.09.2015 11:49
Падает клиент при прикреплении файла Ashir DAX: Программирование 21 23.06.2014 21:44
Отсортировать записи после группировки через Query NickMDAX DAX: Программирование 3 13.03.2012 07:10
Не отображаются значения поля на форме InventTable Ulyxess DAX: Программирование 17 07.04.2010 13:27
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 12:48.
