Старый 12.03.2012, 16:09   #1
NickMDAX is offline
NickMDAX
? Отсортировать записи после группировки через Query
Добрый вечер всем!!
Есть проблема:
необходимо выбрать всех сотрудников, сгруппировать их по табельному номеру и вывести в алфавитном порядке!Вроде бы простая задача, но возникает вопрос как отсортировать по алфавиту????Вычитал на форуме про метод .addOrderByField
И вроде бы все красиво, но некоторые сотрудники выводятся по два раза!
protected QueryRun queryEmpl()
    QueryBuildDataSource    qbdrTrans;
    Query                   q = new Query(queryRun.query());
    QueryRun                qr;
    qbdrTrans = q.dataSourceTable(tableNum(RPayTrans));
    qbdrTrans.addOrderByField(fieldNum(RPayTrans, EmplName),SortOrder::Ascending);
    qbdrTrans.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    qbdrTrans.addSortField(fieldNum(RPayTrans, EmplId));
    return new QueryRun(q);
если убрать
все хорошо, но пропадает сортировку по алфавиту, а она очень нужна!
Помогите пожалуйста новичку!
з.ы. в поле EmplName хранится ФИО
Старый 12.03.2012, 16:29   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1795 (66) ++++++++
Сообщение от NickMDAX Посмотреть сообщение
Странно. Может быть у них разные ФИО. Ну там пробел какой лишний или не та буква
Попробуйте на всякий случай ещё вот так (хотя это по идее тоже самое):
    QueryRun                qr;
//    qbdrTrans.addOrderByField(fieldNum(RPayTrans, EmplName),SortOrder::Ascending);
    qbdrTrans.addSortField(fieldNum(RPayTrans, EmplName),SortOrder::Ascending);
Старый 12.03.2012, 17:13   #3
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Добрый вечер всем!!
Есть проблема:
необходимо выбрать всех сотрудников, сгруппировать их по табельному номеру...
Отфильтруйте EmplTable экзистджойном по RPayTrans и группировка не понадобиться следовательно сортировка будет работать. Или в крайнем случае добавьте группировку по EmplName.
Нельзя сделать сортировку по полям которых нет в группировке при её наличии.
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 13.03.2012, 07:10   #4
NickMDAX is offline
NickMDAX
Спасибо большое за советы, буду пробовать!)
AIF: OData Query Service Blog bot DAX Blogs 0 24.08.2011 09:11
sumitax: AX Queries – Passing query range as parameter Blog bot DAX Blogs 0 29.06.2011 13:11
jinx: Dynamics AX – Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
paruvella: Dynamics Ax - Simple SSRS report example by using Ax-Query and Ranges Blog bot DAX Blogs 0 08.01.2010 16:05
Table Scan через QueryRun maximka DAX: Программирование 8 05.10.2007 10:46
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
