Старый 23.06.2023, 18:47   #3
MorpheusX is offline
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
Похоже где-то между 10.0.26 и 10.0.30 Микрософт сломал отладчик. Если внутри отладочной сессии выполняются select с crosscompany или любые операции с table map, TtsLevel сбрасывается в ноль, До какой-то степени помогает обвязка сомнительного кода breakpoint (в общем - чтобы магические операции через Step Into и Step Over не проходить, а проскочить проклятое место по Run).
В приложный CPOS UAT при пытке оплаты подарочной картой появляется сообщение об ушибке "An error has occurred during gift card transaction.". Для наглядности привожу упрощенную версию метода.
public static container validateGiftCard(RetailGiftCardId _dataEntryId, ...)
    try
        ttsbegin;
            tGiftCardTable = RetailGiftCardTable::findCrossCompany(_dataEntryId, companiesToAttemptToLocateTheRecordIn, true);
            tGiftCardTable.reserveCard(_terminalId, _channelId, _transactionId);
            giftCardStatus = [true, '', tGiftCardTable.CurrencyCode, tGiftCardTable.balance()];
        ttscommit;
    catch
        giftCardStatus = [false, "@RET2429"]; // An error has occurred during gift card transaction.
        eventSource.EventWritePaymentsGiftCardValidationError(_dataEntryId);
    return giftCardStatus;
Быть, а не казаться!
debugger, отладчик
вызов метода таблицы через переменную Common. возможно? oleggy DAX: Программирование 3 28.03.2022 18:44
Значение display метода по его названию Андрей К. DAX: Программирование 41 25.11.2020 06:52
Вызов статического метода, зная UtilElementType, имя объекта и имя метода Vasiliusis DAX: Программирование 5 16.02.2017 06:22
Вызов метода element.args().caller().setOfficialsParams(.... Poleax DAX: Программирование 6 04.09.2008 19:49
вызов метода из таблицы в операторе while select V777 DAX: Программирование 7 23.04.2008 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
