Старый 20.11.2024, 14:16   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,732 / 1220 (44) ++++++++
А сама таблица в базе TempDB на момент выполнения запроса существует? Окончание индекса ведь строится по реальному физическому имени таблицы в базе данных TempDB. Если таблицы нет, то какое имя добавлять?
При работе с временными таблицами TempDB рекомендуется сначала выполнить их инициализацию
   // Force instantiation of Temp DB table.
    select generateonly firstonly RecId from PublicityPriorTempDb;
Это делается в методе RetailUtilities::getPhysicalTableName(). Т.е. код такой получается
RetailUtilities::getPhysicalTableName(PublicityPriorTempDb);
// Далее код по наполнению временной таблицы
PS: Ну и добавление хинта в запросе - это настойки AOS. Лучше этого не делать. По умолчанию, в dax2012 они отключены.
За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (3).
index hint, linkphysicaltableinstance
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
Dynamics AX Sustained Engineering: Servicing of Dynamics AX 2012 and Dynamics AX 2012 Feature Pack Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2012 23:12
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
