Старый 29.01.2025, 11:09   #22
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Это просто вопрос выбора инструментария. С какой стороны проще оптимизатору запросов мозги вправлять. И что дешевле.
Разработчики аксапты считают, что все же можно использовать хинты. Вернули их в 365й. Хотя и изменили способ включения.
Соглашусь, хотя такой подход сродни подходу "А давайте мы баг-трекер задач на АХ по-быстрому наваяем - наработки же есть - модуль проекты можно задействовать".
Т.е. с т.з. разработчиков аксапты - они всегда будут за то, чтобы любую задачу решить средствами АХ, т.к. они понимают как ее решить и как управлять и поддерживать это решение.
В то же время такой подход расходится с генеральной линией Microsoft (который собственно изначально систему и делает), который наоборот пытается дробить систему на сервисы. Например, в той же 365-й:
- попытка вынести оповещения (бизнес-события) и Workflow Power Automate
- попытка вынести логику расчета сводного планирования (да, там много нюансов, но сам факт) во внешний сервис
- попытка вынести мониторинг импорта данных во внешний сервис
- про БД я уже и не говорю
- баг-трекер Azure DevOps - это система вне 365-й
- еще в более ранних версиях из АХ был вырезан OLAP-механизм
Экономическая составляющая конечно очень существенно влияет на выбор решения, однако на мой взгляд "правильный" баланс между ролями систем позволяет с минимальными проблемами их апгрейдить относительно независимо друг от друга с максимальным разделением ответственности между специалистами (условно, за выбор индекса должна отвечать как БД, так и ДБА, а не АХ и программист АХ. Строить BI-отчеты должны BI-щики с их инструментарием, а не программисты АХ с их инструментарием и т.д.)
При таком подходе - условная замена АХ на другую систему, работающую также с SQL Server позволит ДБАшнику также отвечать за взятие нужных индексов, а BI-щикам также строить свои отчеты.
index hint, linkphysicaltableinstance
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
Dynamics AX Sustained Engineering: Servicing of Dynamics AX 2012 and Dynamics AX 2012 Feature Pack Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2012 23:12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
