Старый 27.09.2004, 16:33   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Изначально опубликовано Wamr
to Vadik
очень по-аксаптовски. Смотришь настройки - выключено, а оказывается, что все работает и плодит кучу операций
звиняйте
А зачем? Может это попытка не использовать таблицы InventSum InventTrans при планировании?
Была теория, что они используются при планировании с принципами "Изменения" и "Изменения (мин)". Често - не проверял. Видел использование InventSumLogTTS в классе ReqTransUpdate
Мораль, если я понимаю правильно, такая:
- "Сводное планирование включено" и используется - InventSumLogTTS не растет (чистится при планировании)
- "Сводное планирование выключено" - InventSumLogTTS просто не растет
остальные варианты MBS видимо рассматривает как неправильные
2 George - ничего не путаете? попробуйте. Уж при планировании-то InventSumLogTTS расти не должна, даже наоборот
связь между FactureJour_RU и SalesTable Dimk DAX: Программирование 5 09.02.2007 13:34
Связь складских и финансовых аналитик malex DAX: Программирование 4 03.06.2005 14:10
Связь между AOS и Web Koriolis DAX: Администрирование 3 18.03.2005 16:58
IMTS (Система множественных складских транзакций) yuranio DAX: Функционал 7 04.03.2005 17:56
связь между таблицами Valia DAX: Программирование 2 09.10.2003 18:36
Часовой пояс GMT +3, время: 20:18.
