Старый 08.10.2004, 12:27   #22
dmitnick is offline
dmitnick
Ошибка при сопост-ии - "Проводка уже отмечена для сопоставления!"
1. Если это была связка между клиентами (пометили проводку у одного клиента, а затем переместились на другого и пометили там проводку, не закрывая предудушее окно сопоставления), то проблема решается просто. Смотрим в таблице SpecTrans на какого клиента ссылатеся наша проводка и заходим в него. Когда будем открывать форму для сопоставления Аксапта спросит удалять помеченные проводки. Ответить да.
2. Если завязка была на Заказе, надо зайти в этот заказ и Функции\Сопоставление открытых проводок.
Вопрос будет тот же что и в 1-ом варианте. Ответить да.
За это сообщение автора поблагодарили: Geo (1).
spectrans, маркировка, сопоставление
Ошибка "Memory could not be "read" kalex DAX: Администрирование 14 23.01.2003 12:54
"Такая строка уже сущ." при переносе из Excel! Zelenhof DAX: Программирование 2 13.01.2003 13:41
Ошибка "Restricted data type attribute violation." kalex DAX: Программирование 4 24.12.2002 14:24
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
