Старый 08.10.2004, 12:48   #13
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Изначально опубликовано Vadim Korepin
ошибаетесь. при снятии флага "ограничение мощности" для ГРЦ или РЦ - будет разрешено планирование разных заданий на одно и тоже время.
Да, так оно и есть задания начинаются в одно и тоже время, только вот заканчиваются в разные времена, а от сюда система выдает разные сроки выполнения заказов.
Проблема так и осталась не решенной...
Изначально опубликовано Vals
Тогда 2 тонны загружают 20%, 3т.- 30%, 5т.-50% и они будут обрабатываться в печи одновременно; здесь есть некоторая ручная работа, но кажется что планирование в этом случае должно быть правильное.
Что скажет автор?
Основная проблема:
У заказчика есть оборудование - Печь для обжига, время обработки для продукции (если рассматривать с точки зрения ПЗ) весом 2, 3 или 5 тонн одно и тоже - 7 суток.
Т.О. Время начала и время завершения операции у этих трех ПЗ должно быть одинаково.
Т.е..........................
На вагон печи садится 10 тонн - это мощность печи.
Планируем задание ПЗ № 1 на 2 тн. Дата начала 01.10.04 - Дата завершения 08.10.04 - система эту дату должна сказать автоматически.
Планируем задание ПЗ № 2 на 3 тн. Дата начала 01.10.04 - Дата завершения 08.10.04 - система эту дату должна сказать автоматически.
Т.О. необходимо как то сказать системе, что заказ № 2 тоже будет начат с 01.10, а завершен так же как и ПЗ № 1 Т.К. время нахождения в печи одинаковое, а мощности еще не полностью зарезервированны.
Сижу вот и думаю как это можно реализовать стандартным функционалом..
производство, тип задания
Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)? Romb DAX: База знаний и проекты 12 27.06.2013 16:17
Изменение типа счета главной книги petr DAX: Функционал 1 16.06.2006 17:13
Создание нового типа журнала в Управлении запасами vasiliy DAX: Программирование 2 03.11.2005 14:46
диаграмма Ганта в производстве renat DAX: Функционал 6 28.03.2003 12:13
Производство - изменение Задания после Планирования LTA DAX: Функционал 2 30.01.2003 09:52
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
