Старый 15.12.2004, 20:12   #1
Nikolaich is offline
Nikolaich
разноска накладных
Коллеги, подскажите как быть !
Нам хочется приходовать и расходовать номенклатуру таким образом, чтобы
не создавались проводки по поставщику/клиенту (CustTrans/VendTrans) и не было
бухгалтерских проводок(LedgerTrans). То есть не затрагивать финансовый контур.
Я думал что это регулируется флагом "Разносить финансовые операции" в группе складских моделей. Оказалось , что ничего подобного ! Тогда на что она влияет ?
Можно добиться этого путем настроек, или придется отключать программый код в классах PurchFormLetter/ SalesFormLetter ответственный за генерацию проводок ?
Или лучше смириться с генерацией проводок, Дабы не нарушать смысловую целостность данных в системе ??
Старый 15.12.2004, 23:24   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Формируйте только отборочные накладные.
Они создают складские проводки, никак не влияют на дебиторскую (кредиторскую) задолженность и не формируют проводок по главной книге (отключить соответствующие галки в настройке складских моделей).
Старый 16.12.2004, 12:20   #3
Изначально опубликовано ppson
...Формируйте только отборочные накладные...
Боюсь, что Nikolaich интересуют печатные формы документов, возможно, даже вплоть до счета-фактуры. Или нет?
Старый 16.12.2004, 12:39   #4
Nikolaich
Совершенно верно Glibs, вы просто читаете мои мысли !!! Но эту проблему тоже можно обойти, правда это требует доработки. Надо написать распечатку Торг-12 и СФ на основе отборочной накладной, не так уж и сложно
Старый 16.12.2004, 12:47   #5
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
А, если не секрет, зачем?
С уважением, Вячеслав.
Старый 16.12.2004, 12:52   #6
Nikolaich
В первом сообщении написано - чтобы работать со складскими запасами продуктивно не затрагивая финансового контура, дизайн которого еще нами не разработан
Старый 16.12.2004, 13:02   #7
Hamster is offline
Hamster
>Надо написать распечатку Торг-12 и СФ на основе отборочной накладной, не так уж >и сложно
Во время обработки накладной уберите галку "Обработка" и поставьте "печать"
Старый 16.12.2004, 13:16   #8
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Изначально опубликовано Nikolaich
Не сложно???
А то, что фин проводки еще не сформированы, это как - тоже несложно? или Вы их потом стрннировать будете? Отборочная/отгрузочная - это проводки по складу, не более того. Более того, Вам надо будет присваивать уникальный номер отгрузочной накладной и делать однозначное сопостовление накладных. + выбор из нескольких накладных, по которым надо формировать НЕСКОЛЬКО идентичных отборочных накл / обычных накладных... + повторная печать... + контроль за числом копий... Бр-р-р.
Итог: 80 часов. Как минимум.
2слава: Это нужно, на самом деле... дело в том, что часто пакет документов везется клиенту, еще не зная, примет он их или нет. А заренее все фин. проводки делать, что бы потом их сторнировать...
+ еще были фичи какие-то важны, я сейчас уже не помню точно.
С Уважением,
Георгий.
Старый 16.12.2004, 13:17   #9
George Nordic
Записей в блоге: 9
Изначально опубликовано Hamster
Это будет проформа. Там номера нет.
С Уважением,
Георгий.
Старый 16.12.2004, 13:25   #10
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
С Уважением,
Георгий.
Георгий, я знаю что это нужно Более того, у меня почти так реализовано. Правда мотивация была другая . Вкратце - накладные/с-ф формируются на основе подтверждений. При этом автоматически резервируются номера накладных и фактур, плюс теперь еще с "веселой" реализацией комиссии еще и в нескольких компаниях. А уже потом документы обрабатываются на основе confirm'ов. Ну соответственно печать., и т.п.
Старый 16.12.2004, 13:38   #11
George Nordic
Записей в блоге: 9
Аналогично
Уникальный номер присваивается отгрузочной накладной. Каждой накладной соответствует 1 отборочная накладная и, соответственно 1 накладная, в которые "протягивается" тот самый уникальный номер, присвоенный еще отгрузочной накладной. + чудестное пожелание: "Хотим видеть все отгрузочные накладные по этому заказу, проставить галки напротим тех, которые хотим обработать, и что бы скопом все отборочные / накладные были сформированны"!! А?? Это при уникальности - то по ParmId!! И всю это дрянь надо дальше протянуть.. А счет-фактуру рисовать на основании отгрузочной, без фин проводок, на основании "договоренностей" .. А возвраты... а..
У-у. До сих пор трясет. Та еще доработочка. SalesFormLetter сотоворищи порвал как Тузик грелку.
Так что Вам мой совет - если можно открутиться - отбивайтесь как и чем можете.
С Уважением,
Георгий.
Старый 16.12.2004, 13:46   #12
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Присоединюсь
Старый 16.12.2004, 15:24   #13
Nikolaich
Спасибо за ответы ! Информации для размышлений более чем достаточно !
Старый 17.12.2004, 11:36   #14
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Thumbs up
Вот это - правильный подход!
На самом деле, если финансовый контур все равно будет, но пока еще непонятно какой - можно формировать себе нормальные накладные, и разноску пускать на "кривые" счета. А то не пришлось бы обратно переделывать...
Старый 17.12.2004, 12:28   #15
Nikolaich
Komar, опять же, как писал George Nordic - это будет печать проформ, а не настоящих документов. К тому же по заказу они будут без номеров. Все это требует доработок, причем нехилых.
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
Ввод накладных расходов на основании документов gl00mie DAX: Функционал 2 10.11.2006 01:10
Расхождение функционала журнала одобрения накладных. PavelM DAX: Функционал 4 22.12.2005 19:03
Разноска оплат из формы выверки счета Наталия DAX: Функционал 5 29.12.2004 23:48
Одобрение накладных Swetik DAX: Функционал 1 24.11.2003 14:53
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
