Старый 24.01.2005, 12:49   #30
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Изначально опубликовано ShadowFromXZone
Можно подробно с этого места?
Если кратко, то примерно так..:
есть 3 типа отчетов:
1. Отчеты- снимки (например текущий остаток, интересуют данные именно на тек. момент)
2. Отчеты- плоские таблицы (Например остатки на 8 утра, Закупки, продажи за период с детализацией до строк и т.п.)
3. Аналитические отчеты (Например места марок в магазинах, АБЦ анализ и т.п.)
Как их делаем мы:
1 тип. лежит непосредственно в системе как правило на закладке обзор, в крайнем случае - кнопка запросы
2 тип. Разарабатывеатся хранилище данных (ХД).
-В ХД по ночам выливаются, факты (inventtrans,inventsum,cust|vendinvoicetrans, purch|salesline) и измерения (inventtable,inventlocation и т.п.)
-Затем данные денормализуются, запускается SQL типа isert into...join..where
-Затем плоские отчеты выливаются в Access и/или dBase
Все это делается при помощи DTS (data transformation services)в sql входит
3 тип. На хранилище данных натравливается MS Analiz?es server, по модели molap, и строятся кубики для продвинутых отчетов. На кубики натравливаются "формы" отчетов в ексель и раскладываются по папкам юзверей на сети с реад онли доступом.
Примерно так у нас.. вобщем все довольно примитивно. Данные кот. не лежат в системе в явном виде подготавливаются в пакетах по ночам либо реализованы через калькулируемые меры в олап. Как таковых шапочеки и пр. украшений у отчетов нет.
Забыл: для полных извращений(сопутствующие товары, эконометрика, генетика и нейросети) сейчас ещё смарт планируем покупать
Расскажите кто-нибудь логику работы LedgerBondServer_RU и иже с ними ... TasmanianDevil DAX: Программирование 10 12.12.2007 11:55
Фин отчеты: может ли работать по нескольким компаниям сразу Arahnid DAX: Функционал 3 30.05.2007 17:46
Финансовые отчеты. Отбор счетов. ax_f DAX: Функционал 3 15.12.2005 20:34
Отчеты по клиентам Anastasiya DAX: Функционал 2 19.03.2005 12:11
Query и иже с ними PlasticinE DAX: Программирование 2 23.12.2001 19:29
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
